Antiguo 15-03-2005, 16:32:54   #1
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Predeterminado Cambio de aceite LSD para diferencial trasero
Hola... bueno la idea es cambiarle el aceite q trae el diferencial trasero de mi terrano II por el que corresponda (LSD PARA DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE) ya que al parecer no esta funcionando como debiera por lo q supongo q el dueño anterior le puso cualquier aceite.... Si alguien sabe donde cambiarlo q me pudiera dar el dato y cuantal lucas se lo agradecere
Antiguo 15-03-2005, 22:29:17   #2
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Seria bueno saber en que lugar estas tu , para indicarte el lugar mas cercano.
Antiguo 15-03-2005, 23:32:23   #3
MONSTERRANO
Si es por las condes seria mejor pero si no me adapto y voy al lugar que sea... gracias por la ayuda
Antiguo 16-03-2005, 12:40:55   #4
Anota una revisión de los discos .. por que pueden haber dejado de funcionar por simple y ya no desgaste de los discos por mal uso. Para esto tienes la opción de hacer un reuild.
Lo otro es que si tenian aceite inaporpiado, 90 normal, por ejemplo, debes hacerle una limpieza a los discos pues al poner aceite para LSD ( no auto blocante .. Limited Slip Diferential, un Detroit es auto blocante ) estos van a seguir teniendo aceite 90 en medio de ellos.
Antiguo 16-03-2005, 12:45:22   #5
MONSTERRANO
ok voy a hacer lo q me dices... gracias por aclarar el tema :D
Antiguo 16-03-2005, 14:28:16   #6
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Anda a cualquier estacion de servicio que hagan el cambio de aceite y advierteles que el diferencial trae LSD, para que no pongan cualquiera.
Yo hice el cambio en la Copec de Vitacura, bajando casi al llegar a la rotondo con Manquehue.
Mobilube HD 80W-90 diferencial delantero 1.4 lts $4.032.-
Mobilube LS 80W-90 diferencial Trasero con LSD 1.2 lts. $4.415.-
Mobilube HD 80W-90 caja de transfer 2.5 lts. $7.200.-
Eso es po' cumpa.
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2005, 15:25:34   #7
MONSTERRANO
Vale compadre gracias, voy a ir a la misma copec pa asegurarme q lo tengan. gracias por el dato :wink:
Antiguo 16-03-2005, 19:33:14   #8
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
En calle Ramon Cruz esquina Quilin , tienen un aceite frances , marca MOTUL de exelente calidad, viene en lata de 2 litros y debe costar como $10.000.
aparte de las indicaciones que te dio Tapage, asegurate que no sea adulterado.
Aceite para LSD -ArtSerey- General 4WD 20 05-02-2015 11:24:45
Detroit Locker trasero para Nissan H233b JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 06-11-2006 08:37:02
Donde comprar aceite para LSD??? chotito General 4WD 9 23-10-2006 22:35:18
aditivo para aceite Gurka General 4WD 6 13-09-2006 23:06:13
Perdida de aceite en el diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 2 11-02-2004 17:33:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:57:24.
