Antiguo 28-02-2009, 12:52:46   #41
Predeterminado Re: Que caja?
Si hay problemas con el embrague deberías hacer lo siguiente.
Pisa el embrague y pon la reversa, si suena la dejas en neutro y sueltas el pedal, repite el procedimiento si no pasa nada es sencillamente el embrague.
Antiguo 28-02-2009, 13:16:56   #42
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, estoy mas que claro que es el embrague, me tinca que la prensa Mazda es mas "baja" que la Toyota y debe al pisar el pedal el sol topar con el embrague limitando el recorrido como para que la prensa suelte al embrague un 100%, bueno tendre que desarmar.
Julio
Antiguo 08-03-2009, 14:11:32   #43
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Hola, anoche llegue de Curico, 800 km y ningun problema ni se noto la diferencia de 5ta,120 a 3.600 rpm 100 a 3000. Lo otro como que se arreglo la marcha atras no suena nada algo trabada, pero me dijeron que las Toyotas son mas "duras" asi es que feliz.
Julio
Antiguo 11-03-2009, 15:23:19   #44
Banana
pucha quer buena compadre, ya me estaba preocupando, porque la caja andaba super bien antes de sacarla, pensaba que posiblemente podia ser un problema de sangrado de la bomba de embrague. con respecto a la prensa no se la altura de ambas, pero creo que el abanico de la hilux es mas alto.
de todas maneras excelente trabajo, te mandaste una buena paja y dio buen resultado.
Claudio
Antiguo 11-03-2009, 17:48:45   #45
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Claudio
Hola Claudio, nunca sospeche de la caja así que no problem, mas tarde la saco la saco porque empezó con un ruido al pisar el embregue (ssssshiiittt), al pasar el cambio suena despacito u cuando pasas el cambio y esta por conectar aumenta (ffffffiiisssttt), creo que puede ser rodamiento de empuje o rodamiento del volante me tinca mas este que se salio el buje que se adapto para hacer coincidir con el eje de entrada, después cuanto que paso.
Julio
Antiguo 12-03-2009, 10:34:31   #46
Banana
Julio
ok Julio mque estes bien
Claudio
Antiguo 31-03-2015, 16:06:08   #47
juanmacomm
Me encanta esa campana de embrague....
juanmacomm está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:00.
