Antiguo 16-05-2015, 23:19:13   #1
Gusloquer
Exclamation Problemas con suzuki vitara 95 jlx
Estimados les cuento, tengo un vitara jlx año 95, tengo un problema con el, despues de un rato de conducir, y tomando un poco de temperatura el vehiculo pierde fuerza y lo acelero a fondo no levante mas de 3000 rpm, anda a tirones, lo apagas un par de minutos y se le pasa por un rato, le he cambiado las bujias, cables de bujias, tapa distribuidor, rotor, bobina y modulo de encendido, no se que màs hacer, espero su ayuda y experiencia en estas maquinas.
Gusloquer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2015, 10:56:58   #2
montulfe
Predeterminado Re: Problemas con suzuki vitara 95 jlx
Empezado por Gusloquer Ver Mensaje
Algo similiar me paso con un segunda generacion.
Resulto que era un sensor. No se si tu modelo trae muchos sensores.
Si tiene lo ideal era, antes de todo, un scaner.
montulfe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2015, 04:18:58   #3
RonGato-Rgua
Hola.
Cambiaste filtro de combustible......
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2015, 23:13:40   #4
Hardysur
yo pase por lo mismo pero en un samu 2.. bomba de bencina, cuando se enfria no hay problema, despues de rvto se calienta la bomba y falta potencia, tirones por montones, se chupa y cuando lo apagas retoma unos minutos. ojala sea solo eso
Hardysur está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:34.
