Antiguo 15-09-2015, 12:36:25   #11
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda algun dato dmax me tiene loco
podria ser el sensor de aire que va en la admision, aveces se expande la goma y no cierra bien y se aisla lo que hace prender el check y deja la camioneta como sin turbo como en relenti. prueba limpiando los sensores con limpia contacto
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2015, 15:10:44   #12
mluciano
Edad: 59
Empezado por marcelo_cabrerap@hotmail. Ver Mensaje
Quisas que podra ser le echo de todo hasta e pendado ponerle bomba inyectora mecanica y quedar sin electronica
Hola tengo una igual , tambien tuve dramas que encendia check engine , le limpie con spray limpiacontactos electricos el sensor de aire de admision (flecha chica foto), tambien 2 enchufes que van en la piola del sensor de aceleracion son 2 y van desde abajo hacia arriba por detras se indican con las flechas grande en la foto.
Se le paso un tiempo y empezo con el check engine ,entonces le desconecte la manguera de vacio de la valvula ERG (flecha amarilla).
Desde lo ultimo no ha encendido check engine , la valvula ERG es para mejorar el indice de contaminacion no le produce daño desconectarla.
Indicame correo para enviarte foto.
Igual es importante hacer un scanner para ver codigo error.
Para encender en la mañana me pasa algo parecido porque amanece la bomba inyectora descargada de petroleo, para eso hay bombear manualmente uno de los 2 filtros de petroleo que estan juntos y ubicado debajo de la cabina altura de asiento chofer pegados al chasis, el filtro mas chico y ubicado mas hacia adelante tiene arriba una especie de golilla grande ,esa debes hundirla y soltarla varias veces hasta que se ponga pesada al hundir. Sucede que al estar descargada la bomba no inyecta el suficiente combustible a los inyectores produciendo mucho humo blanco al partir , eso despues al estar caliente y cargada la bomba se pasa.
DATO : PARA TODOS. EXISTE UN SCANER MINI ELM327 Bluetooth OBD2 V2.1 CUESTA 9.990 Y CON UNA aplicacion en el celular puedes ver los codigos de error de tu check engine con dramas.
lo venden aca http://www.electronline.cl/scanner-a...tooth-obd2-v21
Última edición por mluciano fecha: 15-09-2015 a las 15:27:39
mluciano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2015, 22:27:12   #13
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
Hola, si se puede poner bomba mecánica, la de un Isuzu 4JB1T 2.8, hay que hacer varias cosas además, tuberías, piola acelerador, etc, la vi instalada en una Dmax 2007, según el dueño andaba bien
Parte por escáner o al menos un autodiagnóstico con un clip, es fácil, y se cuentan los parpadeos de la luz del motor en el tablero.
ya la escaniamos y me arroja codigos internos de la bomba incluso ya no parte quisiera saber mas detalles de como acerlo
marcelo_cabrerap@hotmail. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2015, 00:25:36   #14
andreu2
hola por casualidad te arroja falla cableado o sistema eléctrico bomba inyectora o algo parecido
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2015, 23:26:57   #15
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
No arroja mal funcionamiento de la misma no hay caso de que tire petroleo la bomba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:06.
