Antiguo 22-03-2005, 17:02:50   #1
chotito
Predeterminado Compresor ac
hola
tengo un compresor de aire acondicionado con carter de aceite...
y tengo la siguiente duda....
como puedo intalarlo pa usarlo pa compresor de aire??????
osea, lo que mas me interesa es un sensor o no se como se llama, para que apague el compresor, al llegar a una cierta cantidad de libras en el acumulador. ...
lo otro mangueras y cosas pa usar...
gracias
Antiguo 22-03-2005, 17:09:06   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
ocupa el buscar hay unos post super buenos con los planos de la instalacion precios y hasta los lugares q venden los insumos para fabricarlo. En todo caso salia meido caro el asunto lo mejor es no tener acumulador e inflarlos directo con una cachimba.
Salu2s
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 17:12:12   #3
Panchopirata
Salu2s
Fco
Antiguo 28-03-2005, 13:13:21   #4
chotito
que es una cachimba???
que hace???
y cuanto vale??
gracias
Antiguo 28-03-2005, 13:44:38   #5
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Empezado por chotito
que hace???
y cuanto vale??
gracias
La cachimba es lo mas barato de todo lo que quieres hacer es la valvula que va al final de la manguera , la piesa que colocas en la valvula de la rueda para inflar. una buena no creo que te cuates mas de 2.000 pesos :wink:
hay de varios precios en todo caso y hay mucho mas baratas tambien......
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2005, 15:05:13   #6
chotito
y con la cachimba no se devuelve el aire al compresor???hay que poner una vallvula?? o el compresor es mas fuerte???
Antiguo 28-03-2005, 17:08:42   #7
Panchopirata
Ocupa el buscar
Hay algunas cachimbas que dejan escapar un pococ de aire son las que vienen en los bombines de pie las q ocupan en las vulca esas no un compresor de ac minimo te tira 50 libras asi q no hay problemas q se te devuelva ahhhh ocupa el buscar ahi vas a solucionar todas tus dudas
Salu2s
Fco
Antiguo 31-03-2005, 22:27:32   #8
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
aca hay un post con todo lo que necesitas
http://www.twistedandes.com/viewtopi...262&highlight=
Antiguo 31-03-2005, 22:44:13   #9
Panchopirata
Brian te hizo la pega chotito en ese post esta todo lo referente a compresor de a/c es super bueno, en general en TA los post son todos buenos grande TA
Salu2s
Fco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:08.
