Antiguo 19-07-2016, 14:07:45   #11
Bronco302
Predeterminado Re: Camper by Moon.
Juan
con respecto al motor discrepo de Nigel .. el TD27 turbo es un muy buen motor, para lo que vas a armar esta mas que sobrado, levanta buenas revoluciones y tiene torque suficiente, el SD 33 es grande para la camioneta, ademas que es lento de levantar vueltas y gastador, el TD42 es demasiado motor (grande y pesado), posiblemente debas trabajar la suspención, en cuanto a torque nada que decir ...
El problema con el TD27T es que esta caro a mi parecer en Iquique ... bueno el TD42 es mas caro aun ... lo otro es que como cualquier motor usado hay que buscar hasta encontrar uno que este en buenas condiciones.
Antiguo 19-07-2016, 16:14:58   #12
Bien Luna!
estaremos siguiendo el proyecto.
Padawan novato
Antiguo 19-07-2016, 16:34:39   #13
Foton
Avatar de Foton
QD32 puede ser opción también, mucho mejor si es el QD32TI!
Por un tema de aftermarket cambiaría los ejes, no hay stout 4x4, el par cónico es bastante reducido y escaso, ademas que la llanta no es para nada común, buscaría d44 o d60/80, ademas que ganas estabilidad!!
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2016, 16:46:04   #14
Juan Luna
Se puede pasar a 4x4 usando un eje de Tlc, algo se hace para poner diff de Stout, el tema es como dicen la reducción.
Los danas no comulgan mucho conmigo, además que tengo el yugo Hilux , E-locker, y caliper loyale con los montajes para yugo trasero Hilux, por ende me falta la funda y palieres traseros y esta listo el tema ejes.
Voy a buscar, tengo tiempo, voy a poner una mano de aparejo a la cabina y me voy a tirar a hacer la plataforma de carga... Monto ejes y una ves listo eso, pinto vano motor y me pongo en campaña de comprar motor...
Saludosm
Antiguo 20-07-2016, 01:36:29   #15
pairospam
Hola Juan:
Felicitaciones por tu proyecto. Siempre es bueno lanzarse y ya.
Un comentario sobre el TD27 que concuerda con la opinión de Nigel; el motor es exquisito, confiable y con un par muy elástico... pero le falta ñeque. Queda justo, justo para una Terrano pelada, y eso.
De los diferenciales no tengo ni idea, así como de tantas otras cosas.
Mucha fuerza y suerte con el empeño.
Pairoa
Antiguo 24-07-2016, 22:59:30   #16
Juan Luna
Algo se hizo el fds, quedó casi la plataforma, me faltó poner las planchas y hacer la cola... pega para el proximo fds con la barra.
Antiguo 25-07-2016, 00:57:17   #17
Juan Luna
........ mensaje duplicado....
Antiguo 26-07-2016, 01:21:44   #18
houndour
Avatar de houndour
juan luna una consulta:
Ese modelo de toyota no son las que usaba la empresa chinook en estados unidos para hacer los campers??
saludos y a la espera de más avances
Antiguo 26-07-2016, 10:47:58   #19
Juan Luna
Empezado por houndour Ver Mensaje
Asi es, muy popular en los 80s
Antiguo 02-08-2016, 07:33:55   #20
ulises_efect
Buenas Juan, me encantan las Uro-Camper como concepto y construcción. Llevo un tiempo investigando, piensas utilizar materiales similares (tipo sanwich con recubrimiento rigido), veo que vas a optar por aluminio?
Yo estoy en mente de hacer algo parecido pero mas simple con modulo sobre pick up (Biwak) con alguna variante, estoy dándole vueltas a como ganar algo de espacio al modelo original Uro.
Otro fabricante por si te da alguna idea;
http://www.toms-fahrzeugtechnik.de/w...gen/index.html
, me gustaría poder estar en contacto contigo para poder comparir info.
Sobre el tema de abrir la celula a la zona delantera es de gran utilidad, pero me imagino que entonces tendrás que pasar el padrón a motorhome. (inspeccion visual, registro civil..)
Última edición por ulises_efect fecha: 02-08-2016 a las 08:36:32
ulises_efect está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:11:34.
