Antiguo 12-09-2016, 11:23:24   #21
rroa
Predeterminado Re: Toyota Fortuner Revient el radiador.. AYUDA
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
no veo bien porque puede ser el termostato, alguna teoria??
si el termostato no abre, no hay buena refrigeración, y el motor no se enfría correctamente, sube a la temperatura del refrigerante, por ende la presión dentro del sistema se eleva hasta reventar por el lado mas débil,
rroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2016, 12:04:00   #22
Kzuela
Yo tampoco le creí cuando me dijeron en el taller, pero desde que se cambio lo he usado unos 6000km y tiene la misma cantidad de agua que cuando se empezó a usar.....
Kzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2016, 22:52:41   #23
MFERO
Avatar de MFERO
Tapa de radiador..... si la tapa es de mayor presion que el sistema provoca sobrepresion y no libera....
http://www.fierrosclasicos.com/la-tapa-del-radiador/
Última edición por MFERO fecha: 02-10-2016 a las 22:54:33 Razón: link
MFERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:14:09.
