#11 | |
la sigla q aparece en la carcaza de la ecu varia si es 4x4 4x2 si es con caja mec o at segun revise ademas del inmovilizador x ahora probando con ecu y flujometro d 2rz pero aun no arranca mi duda es si la ecu 3rz es la misma con o sin doble bobinas |
#12 | |
Yo no probaria con una ecu de otro motor nica, basta que el cambio de pinout sea de +12 y la puede quemar o alguna funcion de esta. Insisto que la opcion mas logica es comprar una ecu 3rz en desarmaduria en Chile.
#13 | |
hasta de 2rz no e encontrado sl2 |
#14 |
al final, le puse electrónica 2rz
y partio impecable todos los 3rz que entraron a chile tanto en prado y runner eran con distribuidor la versión 3rz con bobinas es super escasa y venia en runners para el mercado americano |
