Antiguo 08-04-2005, 21:19:02   #11
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por NicoD
Empezado por OAM
primero que nada verifica que el cardan este bien armado..... :wink:
Cual es la forma correcta de armarlos OAM?
No entiendo como quedan mala armados si tienen estrias.
Nicolas
Al menos la mano de un lado debe estar el linea con la mano del otro, El cardan debiera tener una marca en el machon y la estria para alinearlo.-
Gracias por la respuesta. En otro post salia una foto de uno bien armado y uno mal armado pero no me fije en eso.
Lo univo que vi eran las flechas rojas apuntandose entre machon y estria.
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2005, 21:48:22   #12
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
tienen dos puntos que estan golpeados por un punto tienes que alinearlos esos dos puntos pero si lo has ocupado sin estar alineados creo que vas a tener que balancear
Salu2s
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2005, 03:31:37   #13
patagon
Avatar de patagon
Empezado por JoseSanchez
Cuanto vale $$ +- hacer esa pega?
En ese tema hay dos opciones viables:
Balancaer con torno y reloj comparador de caraturas, la cual en el general de los casos queda bastante bien y hay varias opciones donde hacerlo. Pienso debe valer alrededor de $30.000
Balancearlo con una balanceadora de cardanes, como el dato que te pasaron arriba, esa es la forma correcta, pero pienso debe salir alrededor de $80.000.-
Ojo que el cardan corto es el que gira mas rapido del jeep, incluso llega a girar mas rapido que el cigueñal
Ve tu.
Eso no lo entendí. Como es posible que el cardan corto gire mas rapido que el largo si se supone que las relaciones de piñon y corona son iguales del dif delantero y trasero. Eso pasaria sólo si las R/P fueran distintas o los neumas sean de distinto tamaño.-
Antiguo 11-04-2005, 20:51:36   #14
Panchopirata
Creo que GB se refiere al cardan de motor a caja de cambios no a los cardanes que van de la transfer a los yugos.
Salu2s
Fco
donde hacer alargue de cardan??? mauro General 4WD 15 04-12-2008 11:51:51
Cardanes con CV Joint o Calavera RoNdrigo Pastén General 4WD 7 07-06-2004 20:06:23
Donde Comprar Pisaderas y Defensas Renny Novatos 2 27-03-2004 20:28:09
Donde comprar neumaticos nuevos??? (STGO) =CicloN= Novatos 15 02-03-2004 21:14:30
Donde pliegan Aluminio ??? SVarasV General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:45.
