Antiguo 20-04-2005, 00:00:03   #11
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
jaja osea seria una arañita
bueno lo hare buscarfe un buen soldador y le metere pata no ma
saludos y gracias por los datos
Antiguo 20-04-2005, 00:09:52   #12
Felix Dörner
Avatar de Felix Dörner
Contactar con Felix Dörner a través de MSN
Bueno hasle caso a los que tienen las lantas dadas vueltas, a lo mejor no querian gastar unas lukas de +.
No se como quedaran yo no lo haría.
yo igual tengo un tlc, con llantas de 12" y espaciadores de 2".
Ud decide.
Emperador
Felix Dörner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 00:13:40   #13
Juan-Carlos
Empezado por Emperador
Ud decide.
Emperador
el problema es que es dificil encontra llantas de 12
tienes foto de tu tlc
para echar un ojo
gracias
Antiguo 20-04-2005, 00:24:56   #14
TORTU
Avatar de TORTU
Carlos nunca lo vi con problemas con las llantas solo una vez que en el Embudo Grande iba rajao y se cruzo el regalon y tuvo que maniobrar muy brusco y desmonto es la unica vez.Ahora echale una miradita al video del RAID ATACAMA 2001 ahi lo entrevistan y comenta algo de las llantas invertidas y si hablamos de diseños los ingenieros se cabecearon harto pa llegar a la medida de neumaticos y aros que traen de fabrica los tlc osea que con llanta invertida,llanta de 12 neumas de 33,325 y que se yo igual faltamos a lo que los ingenieros se demoraron en diseñar en todo caso si las queri dar vueltas te lo recomiendo al Rana le quedaron top salu2
Antiguo 20-04-2005, 00:29:36   #15
Juan-Carlos
Empezado por TORTU
cada vez me convencen mmas
seria el primer land cruiser con llantas dadas vueltas
Antiguo 20-04-2005, 00:32:33   #16
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Empezado por honguito 4x4
Empezado por TORTU
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2005, 00:33:49   #17
Juan-Carlos
Empezado por Churri-Pilme
Empezado por TORTU
de la zona
Antiguo 20-04-2005, 00:34:21   #18
Juan Luna
Hola honguito algunos consejos de partida dale no mas ,tienes que tener dos precauciones, la primera un buen soldador y soldadura E-7018..
La segunda y mas importante es armar la llanta en un torno para que no quede chueca o instalar la campana o flanche en la masa para poder hacerla guirar antes de soldar y poder alinearla para que no baile ,cuando este bien derechita la sueldas el armado lo haces afuera solo en la masa la verificas que jire bien.
Como dice Tortu cuesta mas desmontar porque el lado de mayor superficie de sello queda para afuera y cuando vallas a reparar un neumatico en la vulca tienes que decir que la llanta esta dada buelta para que la desmonten al reves.
Yo di vuelta las mias y gane unas 3" de desplasamiento y es mucho mas seguro que el desplazador. suerte
Antiguo 20-04-2005, 00:39:38   #19
Juan-Carlos
mira que bueno saberlo
soldadura E-7018..
a mi me dieron el dato que una persona aca en coquimbo
cobraba 10 lukas por llabtas igualk es barato :?
pero gracias por el dato
ahora se eso de la soldadura ya que en la 4ta region ahy varios soldadores chantas
Antiguo 20-04-2005, 03:04:07   #20
Felix Dörner
mañana te subo las fotos.
Emperador
consulta sobre rodamiento samurai jotape General 4WD 5 31-05-2007 13:17:56
consulta sobre motor 2f Juan-Carlos General 4WD 4 21-02-2007 19:51:38
Consulta sobre funcionamiento de candado revolver FURIAVERDE General 4WD 5 17-11-2003 14:18:54
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
sobre llantas Buka General 4WD 12 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:19:44.
