Antiguo 16-06-2005, 18:11:21   #41
Roland
Avatar de Roland
Empezado por h_iriarte
Empezado por KARLITROZ POZO
el neumatico de repuesto no le pega mucho
C. Pozo
jajajaja
ya compre la llanta de 10" pal repuesto, solo me falta un neuma 35" pa hacer la fijacion pal repuesto.
cuando sale el zooki cumpa?
Ojo que la puerta del samuka no aguanta el peso de una llanta de 10" y menos con neuma de 35". Suguiero un porta repuesto con una base en el parachoque o algo similar.
Ojalá te salga pronto..... hasta ahora se ve fenomenal :wink:
Antiguo 16-06-2005, 18:40:53   #42
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Gracias Roland, lo del porta repuesto esta mas que conversao con mister s.o.s que hay que hacerlo, ademas que no va ser nada complicao ya que mi parachorq trasero esta modificado y es re firme, solo hay que soldar los pibotes pal repuesto.
te voy a mandar un P.M: con un dato pal twin stick :wink:
gracias por los comentarios
Antiguo 16-06-2005, 18:53:38   #43
Roland
Avatar de Roland
OK espero datos. Por cierto ya consegui los elementos que me hacian falta. :wink:
Antiguo 16-06-2005, 18:55:10   #44
Hernan Iriarte
Empezado por Roland
era sobre los elementos, pero si ya lo encontraste juegue nomas. :wink:
Antiguo 11-01-2006, 11:44:43   #45
Hernan Iriarte
Ahora hice un portarrepuesto, el cual va apernado con 2 piezas al chasis (para no hacer un parachoque tan cototo y que aguante un 35).
en las fotos solo me falta una pieza que aperne donde iba el portarepuesto en la puerta en la cual hay un tope de goma para que se apoye la estructura y un tubo que sale hacia el portarepuesto con cuna pieza para atrincar la estructura contra el tope de goma para evitar bamboleo.
la verdad es que quedo bastante bueno, muy conforme con el resultado cero bamboleo y no suena nada
Antiguo 11-01-2006, 11:49:40   #46
Hernan Iriarte
Mas
Antiguo 11-01-2006, 12:28:00   #47
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
Se ve excelente. 8)
Tienes medidas o planos para poder copiarlo, si es que no te molesta claro.
Pelao
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2006, 12:47:11   #48
Hernan Iriarte
Empezado por Pelao Martínez
Se ve excelente. 8)
Pelao
hice unos moldes en carton momas, que no se donde quedaron ( fue una semana de vacaciones en el sur) perono es complicado
es una placa de al rededor de 28 x 10 cm y 9 mm de espesor la que soporta en ambos lados, dos piezas de 9mm que llevan cortes para que se metan debajo de la carroseria y atiezadores para que las piezas no torsionen.
Una pieza soporta el perno pa que pibotee, y el buje es de tubo 1 1/4 con bujes de tecnil., al parachoques le hice los calados para que se aperne despues que la pieza esta puesta.
y la estructura esta hecha en tubular 80 x 40 mm
aca unas fotos de lado
Antiguo 12-01-2006, 08:49:03   #49
Roland
Avatar de Roland
Super bueno el trabajo, quedo ATR ;-)
Antiguo 12-01-2006, 12:49:14   #50
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
de ahi me prestaio el fierro pa colgar ropa ????
jajaja.,.
slds.
REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 31-03-2011 14:25:06
que significa pasador n caja transfer 410 maxsj410 General 4WD 16 08-04-2010 17:25:07
permuto transfer sj 410 Fernando Bahamonde General 4WD 7 26-01-2007 21:46:04
Proyecto SJ 410...opiniones... Churri-Pilme General 4WD 14 23-02-2005 07:46:27
Samurai con transfer de SJ 410 Felo4x4 General 4WD 4 07-11-2003 19:47:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:05:07.
