Antiguo 25-07-2005, 12:10:19   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Wagoneer Dana 44 y neumaticos 37" ??
Me gustaría saber sus opiniones:
Resistiran los Dana 44 con bloqueo al 100% unos neumaticos 37" en una wagoneer :?:
Lo que me preocupa es el peso de la Wagoneer.
Mario
Antiguo 25-07-2005, 13:45:05   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Wagoneer Dana 44 y neumaticos 37" ??
Empezado por Mario Cerda
Mario
con que motor?
de partida tendrias que cambiar los palieres por unos HD.....
por lo demas debiera aguantar....
Antiguo 25-07-2005, 14:35:49   #3
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Cougar Xr7
con que motor?
Ford 289 --> HP : 200 / Torque : 282 ft.lbs
AMC 258 --> HP : 110 / Torque : 195 ft.lbs
De partida tendrias que cambiar los palieres por unos HD
Al referirte a HD quieres decir palieres cromo molibdeno ?
Datos obtenidos de Moser Engineering:
30 Spline - 6,200 ft.lbs
31 spline - 7,000 ft.lbs
33 spline - 8,200 ft.lbs
35 spline - 9,600 ft.lbs
40 spline - 12,000 ft.lbs
Usando la calculadora de Moser Engineering :
1.- Para la combinación NP435 + Dana 20 + 4,56 R&P + motor con torque de 195 ft.lbs
El torque en los palieres sería 10.851 ft.lbs. Por lo tanto 5.425 ft.lbs en cada palier ya que al estar bloqueados al 100% la carga se distribuye en forma pareja.
2.- Para la combinación NP435 + Dana 20 + 4,56 R&P + motor con torque de 282 ft.lbs
El torque en los palieres sería 15.693 ft.lbs. Por lo tanto 7.846 ft.lbs en cada palier.
Antiguo 25-07-2005, 15:41:51   #4
Kruger
Avatar de Kruger
con que motor?
Para el Dana 44 hay de 30, 32 y 35 estrias.....
pero creo que con el de 30 seria suficiente....... el calculo es en la condiciones criticas que rara vez se logran......
Antiguo 25-07-2005, 20:37:50   #5
Hablando con base en la experiencia un D44 stock atrás con boggers 37" ARB y un V8 360, no problems yet .. pero adelante, hubo que hacerle de todo, por que cuando no eran las crucetas ( D44 front ) eran las orejas de los ejes ..
Antiguo 27-07-2005, 00:39:02   #6
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Tapage
Hola David,
En que vehiculo estaban puestos esos Dana 44 :?:
Mario
Antiguo 27-07-2005, 04:06:02   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
el problema mas grande no son los ejes sino las cruzetas ,se les revienta el seguro o se destapan los vasos alcanzandose las manitos de los ejes y adios palieres ,esto se soluciona trayendo cruzetas de buena calidad (minimo spicer ,mejor c.t.m.)bueno despues viene el problema de los cubos ,pero no ocurre tan seguido.sldos
Antiguo 27-07-2005, 10:54:08   #8
te hubieses comprado un Land Cruiser y no habrias tenido que hacer nada pa poner 37 :D
Bonito proyecto.
¿alguna fotito inspiradora?
Antiguo 27-07-2005, 12:12:43   #9
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por FLOZANO
Bonito proyecto.
Antiguo 27-07-2005, 15:13:13   #10
Empezado por Tapage
Hola David,
Mario
CJ-7 :wink:
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Dana 44.....hasta que medidas de neumaticos??? Nando General 4WD 18 11-05-2009 13:47:36
Dana 44 de Grand Wagoneer Ignacio General 4WD 1 28-02-2007 09:42:23
Balanceo neumaticos Mudzilla 37" CHINO GONZALEZ General 4WD 7 14-10-2006 23:46:40
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:07.
