Antiguo 09-08-2005, 15:32:50   #11
milonato
Empezado por Tapage
Empezado por milonato
Las estoy dejando con 12 lb/ft.
Otra consulta:
Se me estan trabando algunos pernos al darle aprete (no entran) , la tuerca esta soldada al aro interno.
Que pasa si dejo algunas tuercas sin soldar, se soltaran los pernos
Sera necesario ponerles Loctite Trabapernos por seguridad.
Podrias ponerte unas fotos de lo que comentas Victor que no cacho muy bien y quero estar claro en eso .. :wink:
Tapage, que Victor? :?:
Antiguo 09-08-2005, 15:57:09   #12
Predeterminado Re: Torque Beadlock
Empezado por Gonzalo Bravo
Cuantas libras torque hay que darles a las beadlock.
Gracias.
10
:?: 10 ó 12 lb/ft ?
10, 12, 15 .... la misma cosa, no son pernos de bielas.-
Antiguo 09-08-2005, 16:35:30   #13
A T X
Avatar de A T X
entre 10 y 14 lbs/ft es aceptable, dependera mas que nada del neumatico y la forma del beadlock
por lo menos a mi me daba miedo apretarlo sobre 12 - 13 a un BFgoodrich con aros planos, parecia que iva a rebentar el labio
Swampers y Thompson (Bias) son bastante mas gruesos y reforzados de labio asi que no afecta mayormente
PD: no se si te lo han mencionado pero no apretes el desfile de pernos en forma consecutiva, no vas a terminar nunca y va a ser un cacho...haslo en estrella o similar
PD2: no hay mayor drama en hacerlo con las tuercas sin soldar, ya lo he hice y no pasa nada, aunque realmente las prefiero fijas, es mas comodo
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 09-08-2005, 16:45:06   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Shh...pégate un mortal poh
Primero corriges de 12 a 10 y dp todo es lo mismo :?: :wink:
Efectivamente yo creo que da lo mismo, pensé que a TI no te daba lo mismo al poner 10 :wink:
Antiguo 09-08-2005, 19:58:59   #15
Empezado por SVarasV
**** en **** perseguido, solo dije que yo usaba 10.-
Antiguo 11-08-2005, 01:07:52   #16
Juan Luna
De todas maneras si vas a dejar las tuercas sin soldar te recomiendo tuercas con seguro de plastico se llaman tuercas seguro.
En todo caso el torque va de la mano con el diametro,grado y paso del perno y en ningun momento se an dado esos datos.
Antiguo 11-08-2005, 20:19:53   #17
Empezado por Tapage
Otra consulta:
Ups .. chispoteada .. acá un Victor me estaba hablando cuando estaa escribiendo.
Antiguo 12-08-2005, 11:39:44   #18
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Tienes que presentar todos los pernos y tuercas en el beadlock una vez hecho esto, solda las tuercas al aro interno.
Usa tuercas corrientes y pernos inoxidables. Una vez sacados todos los pernos, repasa con un macho todos los hilos. Si no haces esto vas a rodar alguna tuerca o se va a cortar algun perno y toda la de nuevo de sacar la tuerca, reponer, soldar, etc.
Usa llave de impacto neumatica (si no tienes, te recomiendo que compres una) y te da el torque justo.
Si no, entonces los datos anteriores son la respuesta.
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2005, 11:43:38   #19
Empezado por Gato Richy
Usa tuercas corrientes y pernos inoxidables. Una vez sacados todos los pernos, repasa con un macho todos los hilos. Si no haces esto vas a rodar alguna tuerca y toda la de nuevo de sacar la tuerca, reponer, soldar, etc.
Yo no usaria de Inox, sino G8, como vienen de fabrica, ya que los inox por lo general no tienen grado.-
Antiguo 12-08-2005, 11:57:40   #20
Gato Richy
Edad: 59
el problema viene con el oxido, si es que no los sacas por mucho tiempo. Por un lado, para mi gusto, se ven mejor que las cabezas oxidadas, y el grado no importa. Aguantan de más.
Donde montar 35 en beadlock Hernan Iriarte General 4WD 12 18-05-2007 10:33:02
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
multiple de torque ?????? coco General 4WD 3 26-10-2005 14:07:15
Mejorar el torque en un samu!!!!!! sj413 General 4WD 11 27-10-2004 13:48:42
LLANTAS BEADLOCK???? H3NDRIX General 4WD 45 22-06-2004 07:04:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:12:27.
