Antiguo 24-08-2005, 23:37:10   #11
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Mi polola tiene un samuka long body con motor renault y lo maximo que le sacamos fue 4000 rpm e ibamos como a 135k/h pero no quise darle mas ya que el ruido adentro era molesto, lo otro que en el motor renault trae sensor de acelerador y bomba comandada por el computador lo cual limita mucho la velocidad final del motor, pe3ro de que anda rapido, si lo anda y a mi polola le da 12 por litro en ciudad y a mi me da 14 (por que sera?).
Hola me podrias decir q modelo de motor es ese renault y de q año es........como lo hicieron con la caja de cambio cupo perfecto o tubieron q cortar algo...de ante mano gracias...salu2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2005, 23:44:20   #12
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Na que ver compadre, este samuka es de los famosos santana motors y lo que he logrado recopilar entre las varias reparaciones es un motor entre el diesel de un chamade y un kangoo pero lo compramos asi.
La jefa queria un jeep economico, barato y bueno y salio este juguete, a mi parecer rinde mejor que el feroza de la hermana en cuanto a rendimiento y espacio.
Pero este venia asi de fabrica, pero la instalacion es inviable por la cantidad de electronica y poca informacion electronica de esta conbinacion.
:pistolas:
Antiguo 25-08-2005, 11:02:29   #13
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Empezado por luis el coyote
Amigo Coyote:
Te falto decir...QUE TE TIENE ENFERMO EL SAMUKA DIESEL...!!!!
Jajajajajajajajajajajajaaja...
Saludos y saca luego el 413 de macetero pah salir a jugar...!!!!
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 19:49:35   #14
pancho valenzuela
Contacta a Sixto, del foro, es amigo mio y él puso un turbo diesel chico, que calzó justo en el Sj413 LB que tiene, (joya por lo demás...)
JOTE
le mande un pm hace unos dias y no ha contestado quizas ya no se mete si hablas con el preguntale si me puede mandar fotos y la info...salu2 cumpa
Antiguo 25-08-2005, 20:10:42   #15
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
aca en catapilco hay un samuray con un toyota 2CT , 2.0 turbo intercooler, me gano en carretera yo con 31 el con el original,
Antiguo 25-08-2005, 20:34:34   #16
Arriero
Avatar de Arriero
cualquiera, es muy liviano el samuka....... lo que si trata que sea turbo pa que no se caigan las RPM
arriero
Antiguo 26-08-2005, 00:07:01   #17
luis el coyote
Empezado por GatoMontes
Amigo Coyote:
Como me va a tener enfermo si ya esta reparado, anda como cañon y parte igual que el mecanico, "al toque", saludos gato montes.
:pistolas:
Antiguo 18-11-2005, 00:36:32   #18
LAB
que tal salio ese motor TD de renault??
todo el resto aparte del motor es completamente japonés??
Antiguo 18-11-2005, 10:58:12   #19
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Juan Perez
El motor Renault no es TD, tengo entendido que ha salido mucho mejor que el motor Peugeot que habían pesto originalmente, el papá de una amiga de hecho quedó hasta la coronilla del samuka con el motor Peugeot, y se compró el más nuevo, y hasta el momento cero dramas, la otra gracia que ese Samurai trae dirección asistida de fábrica.
Que sea totalmente japonés es imposible, gran cantidad de partes están hechas a partir de matrices japonesas, pero está fabricado en un 100% en España.
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
vendo samuka , lantas, neumaticos y otras yerbas ANGELLO ROTTA Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 18-11-2005 09:44:32
consulta coronas samuka Alfred General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:52.
