#1 |
chicos,
si mal no estoy .... las relaciones de cor/piñ son las coronas del jimny (o del samuka 2 si son 3.90) caben en un samuka 1 ???? ... alguien lo ha hecho? slds alfred |
#2 |
The never ending story:
SJ413 Samurai I Samurai II Entiendo el Jimny tiene la misma transmision El diametro de las coronas es el mismo. Entiendo excepto la delantero del Samurai II
#3 |
No vinieron unos SJ 413 con 3.727 .. ?
#4 | |
#5 | |
#6 |
Yo estaba en 3.70 y fui pasando poco a poco a 4.11 y luego a 4.56 pero creo que me hubiera ido para 4.88 de una sola . .. aunque me quedar más corto una via y dos mandados ..
#7 | |
y la lata es que el motor del samuka es con tan poca potencia que se le nota al tiro si esta fuera de banda de una relación óptima - además andando normal en cuidad no me da mas de 10 por litro voy a ver cuanto saldra en una desarmaduría ... pero si no es mucho salto al agua... en este sentido una 4.10 o 4.56 no me sirverían slds alfred |
#8 | ||
Para donde puede ser un problema es para carretera habierta, donde despues de la 5ta no hay más .. jejejejeje y te quedas corto. pero si no haces viajes largos ni hablar .. eso no es problema .. |
#9 | ||
En tonces sumando componentes estandar puede llegar a una diferencia no despreciable, xej entre 0,795 con 3,707 y 0,86 con 3,909
| porta coronas delantero igual o diferente al trasero en SAMUKA | Mad-Max | General 4WD | 7 | 07-07-2006 10:59:53 |
| Samuka Con Coronas 5,13 Pro Y Contras?? | pancho valenzuela | General 4WD | 21 | 28-10-2005 11:53:13 |
| QUE ES MEJOR, REDUCIR CAJA O CORONAS EN UN SAMUKA ? | JOTE | General 4WD | 28 | 19-11-2004 13:53:50 |
| Consulta Transfer Samuka II | PatoLag | General 4WD | 12 | 17-03-2004 12:25:30 |
| URGENTE: consulta locker samuka delante | Alfred | General 4WD | 11 | 31-12-1969 21:00:00 |
