Antiguo 26-08-2005, 16:45:45   #1
jmonardez
Predeterminado MOTOR 1KZ-TE JAPONES
HOLA.. ALGUIEN HA ANDADO O PROVADO EL MOTOR TOYOTA 1KZ-TE 3000 TURBO DIESEL JAPONES QUE TRAE 126 HP. NECESITO SABER COMO ANDARIA LA HILUX CON YUGOS Y 4.88 CON ESE MOTOR, POR EJEMPLO EN COMPARACION CON LA NISSAN 2.5 O 3.0 TURBO DIESEL QUE ANDA COMO LA CHUCHA.
GRACIAS.
jmonardez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 17:30:39   #2
Durisimo .. !!!
algunas consideraciones.
1. Procura que venga de una camio de cambios
2. vas a tener que hacer una buena magia en la campana para poder usarlo con tu transmision hi lux
3. la salida delantera es driver side ( si lo tienes con caja y transfer ) , así es que ve pensando en darle la vuelta el diferencia delatnero.
4. 33" por lo menos, si no 35" lo mejor.
Antiguo 26-08-2005, 20:34:52   #3
jmonardez
GRACIAS.. EL MOTOR VIENE CON CAJA Y TRANFER.. LO DE DRIVER SIDE NO LO TENIA CONSIDERADO...
Antiguo 26-08-2005, 21:24:06   #4
TOYOTO
Predeterminado 1K
Cuidado que esos motores son electronicos, tiene que venir completo para que lo puedas instalar, tambien hay versiones con salida por el copiloto, las 4runner traian esa version.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 21:52:10   #5
Predeterminado Re: 1K
Empezado por TOYOTO
La forma que he visto para hacelos andar sin ramal es usando bomba mecanica.-
Antiguo 27-08-2005, 13:09:45   #6
jmonardez
ESO MISMO... HAY AMIGOS QUE SE HAN TRAIDO MOTORES ELECTRONICOS Y LES DEJAN LAS BOMBAS MECANICAS Y FUNCIONAN PERFECTO. CREO QUE TRATAR DE INSTALAR UNO CON RAMAL Y COMPUTADOR ES UNA PEGA COTOTA. ( ADEMAS DE CONSEGUIRLO COMPLETO ES CASI UN MILAGRO, ME REFIERO A LOS SENSORES ETC. )
Antiguo 27-08-2005, 14:36:22   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
personalmente he probado ese motor en una runner y es espectacular, de muy buenas reacciones, levanta vueltas con facilidad moviendo los neumas originales q son aro 16 no se q medida pero seguro q con 4.88 tecagas de la risa pa mover unos 33 , no vibra mucho y es bastante mas silencioso q los izusu y mitsubishi, en comparacion con el nissan 3.0 turbo no hay probabilidad alguna q se le acerque en sus prestaciones , ese nissan es simplemente ESPECTACULAR .
Antiguo 30-08-2005, 14:01:20   #8
Empezado por jmonardez
recuerda que escribir en mayuscula cerrada en la red es sinonimo de gritar.
Bueno, creo que lo del driver side es importante, pero no terminal en todo caso, si no le das vuelta al diff original te consigues un D44 de ese lado.
Antiguo 31-08-2005, 09:25:12   #9
En esta pagina sale que tiene 114 HP
http://www.toyoteros.com.ar/ficha9.html
Creo que varia la potencia si usa Bomba mecanica o electronica.
Antiguo 01-09-2005, 14:06:34   #10
Y de que monto es una bomba mecanica :?:
carburador japones de samurai barato pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 07-02-2008 23:28:51
carburador samurai japones sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 02-03-2007 22:51:07
carburador japones de samurai pako12000 Compran 2 10-01-2007 21:57:59
Diferencia Vitara Japones y Canadiense ? KaBaL Novatos 4 25-09-2006 17:24:09
carburador japones para samurai karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 09-07-2006 02:50:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:22.
