Antiguo 15-09-2005, 17:02:44   #11
HAKUNA
ya, problema solucionado, eran dos cables pelados que hacian contacto entre si, que venian desde el estanque, eso hacía en primer lugar que el marcador de bencina marcara cualquier idiotez, ahora, hay que terminar de señllar, y tamos listos..
hakuna
Antiguo 15-09-2005, 22:56:14   #12
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
aproposito, probamos, y no funcionó a la primera... cambiamos batería, el cuento es otro.......
hakuna
Antiguo 17-09-2005, 23:09:50   #13
chelocko
Contactar con chelocko a través de MSN
Empezado por HAKUNA
hakuna
SACA ESAS DOS PIEZAS Y LIMPIALAS SENSOR DE OXIGENO Y LA TOMA DE AIRE
Última edición por chelocko fecha: 17-09-2005 a las 23:13:25
chelocko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2005, 21:50:46   #14
ANGELLO ROTTA
Y HAKUNA solucionaste tu problema, mira que estoy metido con la fallita por si acaso pasa con el mio. :pistolas: :pistolas: ... una pregunata a parte , sabes que bloque es bueno para la che.. me hablaron de un power track, seran efectivos en un vehiculo grande.
Antiguo 21-09-2005, 12:40:48   #15
HAKUNA
Empezado por ANGELLO ROTTA
gracias a todos por sus consejos, con batería nueva funciona a la perfecctión, ahora vamos a limpiar los sensores antes comentados ( gracias por las fotos ).
si quieres un bloqueo para tu grand chee, me tiro al shansho, te diría un ox locker, lo mejor que le puede pasar a tu grand che...
cualquier bloqueo es efectivo, la diferencia va en la calidad, un power track vendría bien imagino.... ahora, realmente necesitas bloqueo???, hasta donde sé tus terrenos son las dunas, yo no justifico mucho un bloqueo en este tipo de terreno... digamos que lo encuentro mas entretenido sin!.....
ahora mucho depende de que neumático instalaras, cuidado con eso, puesto que el power de tu v8, sumado a neumáticos de mayor diametro, van a hacer sufrír mucho los ejes del dana 35, que no es muy valorado por su resistencia...
hakuna
Antiguo 21-09-2005, 15:44:24   #16
ANGELLO ROTTA
gracias hakuna por los consejos, la verdad es qu e pienso colocar neumaticos 31 x 11.5 en llantas de 10 pulgadas de aleacion . no mas para evitar mayor desgaste del diferencial y para no tener que levantar tanto la gran che , el bloqueo lo quiero para cuando viaje a la serena, viña donde hay algo de barrito y grietas... pero es solo algo optativo por ahaora... primero el levante y los neumaticos con sus llantas mikey tompson.
Antiguo 27-09-2005, 14:55:00   #17
HAKUNA
ya, volviendo a los dramas...
el fin de semana, me preparaba para salír a carretear en la cherokee.. cambié la batería, y al salír de casa, todo impecable, la cherokee 0 dramas, andaba de maravillas, el problema fué cuando a las 5 am, cuando me disponía a volver, la porquería empezó a fallar denuevo, le costó millones prender, cuando prendió tiraba a apagarse, se apagó mas de 3 veces en el camino.. el marcador de la bencina marcó cualquier cosa.. y por último, está perdiendo nuevamente bencina por los inyectores.... llegé a la casa a las 6 am, con ganas de quemarla....
que cresta peude ser???, tendrá todo que ver con la bencina que bota?, está botando por dos inyectores.. el drama es que se cambiaron todos los o-rings :S?...
hakuna
apro: el cable que va al borne negativo está casi al llegar al soporte apernable al borne ( no me acuerdo del nombre .
Antiguo 27-09-2005, 17:26:55   #18
ANGELLO ROTTA
la solucion es bastante mas sencilla de lo que piensas... saca primero un buen seguro para tu che.. luego anda a la estacion de servicio y compra un poco de bencina de 93 octanos , solo 93 y colocales en los inyectores, enseguida y solo despues de colocar la bencina en los inyectores, baja el vidrio, dale contacto y arrojale un fosforo... te apuestoi que con lo que recibes del seguro te compras otra sin fallas.... espero que te sirva, es solo mi humirrrrde opinion...jajajajjaaj
utas ojala des con la fallita, no sera que al alternador esta fallando, segun parece se regulan desde el computador.
Antiguo 28-09-2005, 15:14:17   #19
HAKUNA
la verdad no sé que cresta pueda ser, mira, mientras prenda para la proxima fecha de movicenter, tamos bien, quiero ir a hacerla mierdi, e irme felíz a USA..
hakuna
Tº en Cherokee Jaime Montenegro General 4WD 24 05-02-2009 14:47:18
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
Cherokee No Prende HAKUNA General 4WD 10 18-10-2005 18:53:53
ABS EN CHEROKEE PRENDE Y APAGA SAINZPRO General 4WD 0 09-04-2005 22:01:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:15.
