Antiguo 31-10-2005, 16:44:07   #1
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Ayuda con embrague
Hola, tengo una consulta. Me compre al final un Gran Vitara 2001, esta bueno, pero cuesta un poco pones primera y segunda, y en esos cambios como que pierde fuerza, me dijeron que lo mas probable sea que este "gastado" el embrage (tiene 85000 km). el punto es que el embrague original en derco vale $207000 y el alternativo al rededor de $50000. el uso del jeep no es para nada fuerte, salvo en verano que voy al sur.
La pregunta es si el embrague alternativo funciona si mayores problemas, o si conocen ustedes alguna parte donde ueda comprarlo que sea confiable, además si me indican un lugar donde instalarlo mejor todabía.
Gracias
PAto
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2005, 22:38:47   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Lo mejor que puedes hacer es ir a derco y pedir el embrague original y verle la marca ya que generalmente no son propias del fabricante y compres el embrague en base a la marca del original, si es que solo dice marca suzuki te aconsejo un embrague luk, son super buenos y la mayoria de los vehiculos europeos y japoneses traen esta marca como original.
Antiguo 08-11-2005, 22:04:58   #3
vergara
Avatar de vergara
Contactar con vergara a través de MSN
Un buen lugar para revisarlo es donde el Sr. Sigfrid Maure. Su telefono es 2772329 ... por lo general tiene los trabajos en el dia.
y Suerte con tu embrague.
vergara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2005, 14:54:48   #4
Nelki
Avatar de Nelki
Gracias.... despues de mucho bucar encontre unos alternativos japoneses y realmente cambio la cosa, efectivamente el embrague estaba dando pena, ahora los cambios pasan super bien.
Tengo otra consultita, al vitara le hice un afinamiento o mantención, correas filtros bujias... menos la limpiesa de inyectores pues me dijeron que lo mejor era hacerlo con ultrasonido.
El tema es que en primera el jeep se chupa y luego agarra. lo mismo en segunda. el tercera para adelante no pasa nada todo bien.
Será por que la falta la limpiese de inyectores o puede ser algo con el embrague nuevo?
Gracias
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 21:44:26
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 22:18:43
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:30.
