Antiguo 28-10-2005, 19:31:44   #11
FOURWHEELROD
yo me inclino por los taquies, ya que se le pasa el ruido al calentarse el motor.... ¿ que tipo de aceite has ocupado siempre?
Alguno de ustedes ha mencionado un aditivo para taquies... ¿ cual es?
Grx
Rod
Antiguo 28-10-2005, 19:47:05   #12
matador
Edad: 61
Empezado por culeque
Puede ser tambien la cadena de distribucion , esta lleva unos tensores de plasticos que se rompen relativamente facil y que edemas se ajustan hidraulicamente.
Ese sintoma me explicaron los mecanicos...es tensor de la cadena de distribución...es hidraulico...y por eso suena al principio...
salu2.
Antiguo 29-10-2005, 18:21:39   #13
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por matador
salu2.
Si pero eo ocurre solo en el motor 22RE
Antiguo 31-10-2005, 08:15:35   #14
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo tenía un ruido similar y era cadena de distribución, la cambié junto al tensor y deslizadores y listo, cuando recien la compré tambien tenía un ruido parecido y me dijeron que era porque el filtro de aceite no era original, creo que el original lleva como una válvula en el interior, puse el original y desapareció el ruido
Antiguo 31-10-2005, 08:39:55   #15
Buka
hemmm, hay un dato mas, que pense que no tenia relación pero con lo que he leido puede que la tenga: Se escucha otra pequeña vibracion cuando ando en marcha :? , no es el mismo que "tacatacata" del principio, si no que es un "vrrrrr" (no se como explicarlo) pero es muy corto cuando ando en marcha, pero lo raro que se eschucha solo cuando me acerco a las 1500 rpm...y cuando me acerco a las 2500 rpm, apenas paso 100 rpm mas, no se escucha nada (ej 2600 rpm), se entiende?....mientras mas lento subo rpm en ese rango mas largo el ruidito ese...... por lo que leo puede que tenga algo que ver con la cadena de distribución...la revisaré.
Pero como saber si esta mala la cadena o el tensor, y necesita ser reemplazada ?
si hay que cambiar algo, se deben cambiar todo el conjunto de la distribución ?
Última edición por Buka fecha: 31-10-2005 a las 08:41:59
Antiguo 31-10-2005, 09:10:04   #16
Oscar Oettinger
Empezado por Buka
por el kilometraje te recomiendo cambiar cadena tensor y deslizadores, en comautos me salio todo como 25 lucas. (alternativo)
Antiguo 02-11-2005, 21:26:28   #17
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
yo tuve un problema similar y lo solucione colocando el aceite original (10w30)y su respectifivo filtro y no lo escuche mas por razones personales yo cambio los aceites cada 5000 KM con filtro ya que creo que las cualidades de estos se pierden antes de lo dicho por el fabricante. En toyota los cambios los efectuan cada 5000 km , por algo sera!!
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Ruido en el catalizador Julio Hevia Acuña General 4WD 13 18-03-2007 22:42:45
Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido jcp General 4WD 7 11-02-2007 21:18:43
Ruido ronco...en caja transfer? Pato Leguía General 4WD 10 01-06-2005 23:58:42
ruido extraño HiLuX-DR General 4WD 0 31-08-2004 14:16:34
ruido en samuka II PatoLag General 4WD 0 01-12-2003 12:54:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:16.
