alguien sabe de quien podria hacer el sgte. trabajo:
agrandar y pulid ductos de admicion. agrandar y no se si pulir ductos de admicion. cruzar un poco el leva(no se cuanto seria para que no quede cojeando en ralenti. rebajarla lo mas que se pueda. ahhhh y cuanto me costaria para un motor toyota de 2000cc y relacion de compresion de 9:1 de antemano gracias |
Banned
Si le vas a modificar el leva y no quieres que quede cojeando en ralenti no creo que valga la pena gastar todo ese dinero.
En ese caso para motores toyota hay de todo en USA, mejor te traes la leva de alla, te aseguro que te va a salir mas barato. Que modelo demotor toyota tienes? |
#3 | |
Como bien dice rodrigo, si es por cruzar un levas, y que no quede inestable el ralenti |
en eso de la pulida de la admicion y el disparo en el consumo... hay sifras datos, experiencias concretas??
#5 | |
Grx. |
#6 |
Cualquier aumento de potencia mediante preparacion de admicion para que la mezcla ingrese mas rapido significa que entra mas aire a la camara de combustion y para mantener la mezcla estiquiometrica esto hace que se inyecte o ingrese mas combustible, por eso que aumenta el consumo, no asi tanto es el aumento del consumo cuando se rebajan culatas ya que mediante este sistema lo que haces es aumentar la compresion y asi aumentar la temperatura de combustion (recuerda que el principio del motor otto es que este es un motor termico, nada mas que eso).
#7 |
pero eso es solo el caso SUPUESTO, alguien tiene datos concretos? algo asi como me daba 7 km por litro, puli la admicion y ahora me da 5.. ???
Con el fantasma queremos saber datos y cifras concretas, porcentajes, aumento de potencia, etc etc etc, en fin, todo el efecto que tiene ;-) |
#8 | |
Grx. |
#9 | |
#10 | |
| Como retapar culata carcomida?? | FOURWHEELROD | General 4WD | 6 | 22-07-2006 14:24:55 |
| Reparacion culata 22RE | cano | General 4WD | 7 | 07-09-2004 16:07:27 |
| Culata de SWIFT GTI PARA SAMURAI? | JUP | General 4WD | 10 | 31-12-1969 21:00:00 |
| culata swift | Alfredo Arenas | General 4WD | 13 | 31-12-1969 21:00:00 |
