Hola todos:
Un amigo tiene una Lada Niva, que utiliza exclusivamente para salidas a trillos de barro y vadeos principalmente. Bien, la pregunta es en relacion a recomendaciones para sellar el circuito electrico (distrubuidor, cables de bujias, etc) dado que SIEMPRE... pero siempre por mas invento que ha probado le da problemas. Cual seria la "solucion definitiva" al asunto? saludos, y gracias por sus comentarios. |
Sin animos de sonar pesimista .. los Niva son alergicos al agua .. !
Tienen una computadora ( si a eso se le puede llamar computadora ) una caja blanca del lado del chofer .. que es la principal causal de los problemas electricos que ellos tienen .. El tema es que yo batalle fuerte con un niva hace ya tiempo atras .. ( como 10 anios ) era un 1.7 nuevecito .. y era como un gato el condenado. |
#3 |
Hola, yo tengo un Niva y tenia el mismo problema ke tu, cada vez ke me metia al agua despues me daba atados, al final aki en T.A. alguin me dijo ke pusiera el poto de una botella tapando el distribuidor, Tienes ke calcular el largo del distribuidor y cortala(una botella de 1.5 lts) le haces un ollo al medio del poto de la botella y le pasas los cables y luego sellas con silicona todo lo ke puedas, a mi esto me resulto muy bien y no he tenido dramas despues de esto.
por hay andaba una foto de un TLC con el distribuidor sellado asi, pero no la pude encontrar. Slds |
#4 | |
![]() Cita:
saludos y suerte |
#5 |
Hola,
Esta Niva es la 1.6 con carburador... no tiene computadora ni nada... (a#o 92). Sobre los inventos del distribuidor, ta buena la idea de la botella, otra idea es usar un guante de cocina... de esos de goma, (5 dedos = 5 cables para un motor 4 cilindor queda impeca) :D :D mmmm no se... mas ideas? saludos. |
#6 | |
![]() Cita:
suerte nuevamente |
#7 |
No recuerdo como ira el distribiudor del Niva, pero parte por comprar buenos cables, y esos los metes todos por dentro de mangueras bien selladas a ambos extremos con silicona, y tambien los montas con algo de silicona a la tapa y bobina. Y si hablamos de algo definitivo, habria k seguir por tener OBA, le haces una perforacion a la tapa del distribuidor con un niple, y del estanque de aire le mandas una linea al distribuidor, con alguna valvulita para darle paso cuando vadees.
Eso de poner guantes y cosas, no te lo recomiento por k pa poder dejar bien sellado un guante al final lo llenas de amarras plasticas y silicona, entonces al final si quieres sacarlo para revisar o si algo pasa, es un cacho y se ve feo. Solucion rapida podria ser poner la tapa con un hilo de silicona, aguantara el agua, pero no la imercion por muchos segundos, ya que deberia tener un hoyito de respiracion por algun lado el distribuidor. Slds. |
#8 | |
![]() Cita:
#9 |
yo tuve un niva hace tiempo y solucione el problema con un guante de cocina y elasticos planos para sellar. asi de simple
y con eso andaba con agua tapandome el capo y cero atados tod bien incluso podia apagar el motor bajo el agua y volvi aa prender como si nada |
Compartir en Redes Sociales |
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Transfer Lada Niva | Alik | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 15 | 16-03-2009 17:00:55 |
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 18:07:31 |
Desarmando Lada Niva. | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 02-11-2006 11:59:17 |
Lada Niva en $ 300.000 | Palomo4x4 | Venden - Vehiculos 4X4 | 31 | 03-04-2006 12:49:06 |
Lada Niva radical !! | JPVM | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
