Antiguo 05-01-2006, 20:11:20   #1
Horacio
Predeterminado Pistones para Willys
Hola amigos de TA,
He decidido ajustar el motor de mi Willys, y quiero dejar los pistones std (tengo que encamisar y todo)... Alguien sabe donde puedo comprar pistones estandard para el motor 4 en linea de 2.200 cc?
Espero que alguien me pueda ayudar,
Saludos, Horacio.-
Antiguo 06-01-2006, 15:35:36   #2
Luis Vasquez Fonseca
Osada decision tomaste, ya que son repuestos escasos, pero no imposibles de encontrar despues de un largo peregrinaje por distintas tiendas de rep antiguos que aun quedan en el barrio Brasil, ahora si tu tiempo no te alcanza para tanto, anda con el piston a Silvio Stagnaro, y consulta con que piston de otra marca lo puedes sustituir (tienes que ir con gran amplitud de mente), si no te gusta esa opcion, tienes la de encargarlo de USA, ahi encuentras de todo
Antiguo 06-01-2006, 18:07:20   #3
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Horacio
Hola amigos de TA,
Saludos, Horacio.-
En SerfiKa tienes repuestos para Willys, no tengo la direccion ni el telefono en este momento pero busca un post que subio Svaras en que pregunta por repuestos para el Willys de su Papá, en este post está el numero de telefono de esta tienda.
Antiguo 06-01-2006, 20:19:19   #4
Horacio
Predeterminado Gracias
Muchas gracias por las respuestas. Voy a buscar entonces.
Luis, en todo caso los pistones que tenia puesto mi Willys son inapis, y por lo que he visto en manuales, no se parecen en nada a los que traia originalmente.
OAM, gracias por el dato, no es la primera vez que me mandan para alla. Creo que tendre que ir a darme una vuelta.
Saludos, Horacio.-
Antiguo 06-01-2006, 22:11:35   #5
Saludos, Horacio.-
Los pistones inapis no son de lo mejor pero en tu motor de bajas vueltas no es un punto tan critico. Si te va mal con el dato de OAM, date una vuelta por Stagnaro, ellos me han solucionado distintos cachos de repuestos que no existen
Antiguo 07-01-2006, 15:46:09   #6
Horacio
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Hola Luis,
Donde esta ubicado Silvio Stagnaro? Esta en la Alameda?
Saludos, Horacio.-
Antiguo 07-01-2006, 20:51:21   #7
Si, cerca de Brazil en la vereda sur
Antiguo 08-01-2006, 12:42:14   #8
Horacio
OK, Gracias
Antiguo 08-01-2006, 17:29:05   #9
Chile_willys
Thumbs up ajuste willys
Hola ..horacio ..
Contactame para darte algunos datos para ajustar tu motor ..
Chile_willys@mixmail.com
09-7193432
Chile_willys está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Vendo repuestos para v8 350 eje de leva, pistones, anillos ... suburban4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 30-04-2007 18:29:04
orquilla de embrague para caja willys (t90) gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 12-07-2005 20:31:36
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:21.
