A los toyoteros y entendidos es muy complicado el cambio de reten de cigueñal del 22re. el que va por el frente detras de la polea, me esta perdiendo un poco por ahi concidero que es poco ya que entre cada cambio de 5000 Km consume menos de un litro de aceite gracias.
#3 | |
Lo que si ponle ojo al estado del damper, generalmente se oxida en la zona de corte y el reten necesita una superficie en buen estado. Cuando lo saques, un poco de lija al agua, (del 400) para que quede bien limpio y pulido. Si esta muy malo, lo mandas a encamisar y listo. Suerte. Antonio AVE_4x4 |
muchas gracias al parecer es solo sacar la polea y detras de la polea esta el reten, porque sacar esa piesa donde va la bomba de agua parese que ya es mas complejo.
#5 | |
Ojo que el pernmo que sujeta la polea de mando del cigueñal es hilo contrario y hay que poner su tubo y dar arranque pa soltar(si no se tiene la ST Special tool que sale en el mono) Cuidando de desconectar las bujias para que no parta, solo un toque. Saludos, ojala te sirva el dato. |
#6 | |
| no pasa nada con el reten de caja | jotape | General 4WD | 19 | 18-02-2007 14:16:10 |
| Cambio de reten, piñon de ataque Dana 30 | Zeta. | General 4WD | 13 | 10-10-2006 23:43:40 |
| Cambio de cadena distribucion hilux 22re DOLOR!! | vitorio | General 4WD | 23 | 27-06-2006 17:01:17 |
| Cambio de motor...22RE o 2LT? | FOURWHEELROD | General | 6 | 12-07-2005 20:43:27 |
| Cambio de Cables de Bujias para 22RE | DanteMK | General 4WD | 1 | 30-05-2005 15:01:46 |
