Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #1
COOL B
Predeterminado Spoa yugo delantero...angulos
he leido en otros topic que hay que tener cuidado con la angulacion que se le de al yugo delantero para no afectar el camber, caster ,pollux, fenix y una pila de nombres mas....mi pregunta es:
:?: :?: si yo coloco los soportes paralelos a los antiguos ( bases para el paquete de resortes) no debiera de variar nada..supongo :?: ...es necesario hacer una pieza nueva para la barra de la direccion, toca al dar las curvas? :?: ..que es lo mejor hacer la pieza nueva o el triangulo..esas mis dudas para empezar :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Si mantienes los soportes de los paquetes en exactamente el mismo ángulo no debieras tener una variación de caster, aunque acuérdate que 1º es super poco y se te puede pasar. Lo de el triángulo en la dirección, no lo haría nica. En un Samurai, yo haría lo siguiente:
http://www.bc4x4.com/pr/2000/brzstr/brzstr.cfm
es lo mejor que puedes hacer.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #3
Predeterminado Re: Spoa yugo delantero...angulos
Empezado por COOL B
El Caster queda identico, pero el angulo del cardar delantero queda con ene angulo. En todo caso si mantienes los paquetes planos , como originalmente vienen, lograras app 4,5" de levante y no tendras grandes problemas de angulos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #4
En los samuka es super facil, casi tanto como en los CJ como tienen la tranfer más baja no hay que hacer mucho si como ya dijo Gonzalo tienes los paquetes planos ..
Se felíz .. ! es super simple, ganas recorrido y altura al paso.
Antiguo 29-10-2003, 14:14:38   #5
hoobit
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por COOL B
Oye pato castro, y donde quedaron los amortiguadores, por que recuerdo haber leido en un articulo sobre suspensiones, que debes de modificar tambien los amortiguadores, para que se desplazen los ejes con la traccion de la ruedas.... :?: :?: :?:
Pregunto por que es la siguiente modificacion a mi samurai
Antiguo 29-10-2003, 14:55:16   #6
SAMUKANATOR
:D :D gracias amigps por la ayuda....tuve problemas con la nueva clave al ingresar asi que me inscribe con otro nombre, pues me fue imposible abilitar la nueva clave.
:D :D :D
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 10:50:22
Yugo Delantero Hilux S.O.S. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 28-02-2007 20:19:04
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Proyecto Hilux TD ´04 con yugo delantero... Cancelado... Kronos General 4WD 33 18-03-2005 18:08:17
Conversión a yugo delantero Giovanni General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:53:30.
