Antiguo 12-04-2006, 16:36:24   #11
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado pero esta o no esta
Empezado por 3rwin
obligao nomas a ir al taller a reclamar, espero q no lo hayan vendido o sino dejo la fox.
pero se lo sacaron o no..... si es asi que mala clase el taller..... da el dato para no ir
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2006, 16:26:44   #12
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
yo tengo el mismo problema, y hace como 2 dias le cambie el termostato pero siguio igual, antes tuve que cambiar el radiador por que estaba pa la ca---a, ademas de eso las rpm en ralenti son disparejas.
Ayuda por favor!!!!!!
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 16:43:58   #13
TecnoInvasion
Empezado por Felo4x4
Este ultimo tiempo he usado el samuka sin termostato , pero ha andado bien, el consumo =, asi q seguire probandolo a ver q onda.
si tus revoluciones son disparejas debieras revisar los cables del distribuidor, tapa del distribuidor , bujias, etc
en otras palabras deberias echarle una afinadita o ya la haz hecho??
Antiguo 20-04-2006, 17:00:51   #14
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
Empezado por 3rwin
Este ultimo tiempo he usado el samuka sin termostato , pero ha andado bien, el consumo =, asi q seguire probandolo a ver q onda.si tus revoluciones son disparejas debieras revisar los cables del distribuidor, tapa del distribuidor , bujias, etc en otras palabras deberias echarle una afinadita o ya la haz hecho??
Muy buen consejo estimado Erwin...donde lo aprendio? jejejejejeje
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 17:36:46   #15
Felo4x4
ya le habia hecho un afinamiento hace como un mes atras.
Gato, el tuyo tenia problemas con el sensor de oxigeno, podria ser esto?
Antiguo 20-04-2006, 20:36:11   #16
GatoMontes
Talking
Felipe:
El tema que tenia antes el jeep, ese de que se aceleraba solo y eso, era exclusivamente el inyector que estaba malo, es decir lo cambie por otro y quedo impecable. Ahora problemas con temperatura he tenido 2. El primero a la vuelta del raid de los pegados de ritoque y el segundo el dia viernes pasado en lagunillas. El problema es que el radiador esta para la Kgada. Para seguir en ruta le saque el termostato y se porto de pelicula, cero problemas.
No he cambiado nunca el sensor de oxigeno, asi que no sabria que decirte.
PD: Siempre se termina volviendo a un Samuka...o no? jejejeje
Antiguo 21-04-2006, 15:41:37   #17
Felo4x4
jejejeje obvio....fue un lapsus que tuve pero ya recupere la cordura.
Voy a revisar lo del inyector, creo que el problema puede ir por ahi, gracias
P.D. vai al jamboree?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:41:57.
