#11 |
mmm yo creo que hay que sacar la tapa de la distribucion y hechar una mirada. puede que sea un sonido que no cause daño
#12 |
si el sonido se quita puede ser tambien los taquies ( no se como se escrbre exactamente ) pero son los empujadores de las valvulas cuando detienes el motor generalmente si tienen desgaste se les va el aceite y al partir suenan hasta que se cargan de aceite nuevamente generalmente se cargan sobre las 2500 rpm
chao |
#13 | |
![]() Cita:
Saludos |
#14 |
existen los que se regulan y te lo hace un mecanico y los que se autoregulan como los del 2y 3y 4y no se cual mas estos se regulan solos cuando corre el motor cuando cambias por nuevo queda la sonajera y tienes que mantener las rpm altas hasta que se cargan el problema es cuando no cambias aceite y se junta mugre se tapan o se desgasta y el aceite que queda dentro se pierde y suenan cada ves que partes el motor
#15 |
Gracias por los datos. Por otro lado tengo dudas en la rpm del motor en carretera. El fin de semana me pegue un pique de linares a curico como tiene caja cuarta a 100 km/h andaba como a las 4000 rpm. No se, con este motor y con esta caja, cuales son las rpm para andar en carrtera sin que me heche el motor.
Compartir en Redes Sociales |
