Antiguo 03-06-2006, 23:41:21   #71
Marcelo Tassara
Thumbs up
Listo, esta instalado y funcionando 200%, es increible el cambio, incluso con mis neumaticos duros, ahora sube lo que nunca subio, se notan las 17", anda super solido, apretado, los lathe 65 con piñones de 10, tienen mucho torque. Es mucho mas lento que antes obviamente, pero la verdad hasta ahora lo prefiero asi.
Vamosa ver como anda en las pruebas y a esperar pacientemente por los neumaticos nuevos que son, los IMEX RED ROCK Krawler, que tienen el mismo ancho que ahora 3", pero 1" mas de diametro.:)
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 05-06-2006 a las 11:57:19
Antiguo 15-07-2006, 18:10:20   #72
Marcelo Tassara
Hoy termine algunos upgrades a mi Clod:
Gracias al auspicio de Marcelo Hernandez, ahora tengo neumaticos nuevos, 4 swampers que ya estan montados en los beadlocks. Quedaron muy buenos, ahora solo falta probarlos. Estos son 2000 veces mas blandos que las chalas que tenia antes por lo que la mejora debe ser directamente proporcional. Algunas fotos. Lo otro es que la carroceria nueva es una F-150 pickup minero, 1/8th.... no la he pintado aun pero ya pronto estara...
Una vista lateral
Otra...
Ah, el viernes fuimos a probar el Clod de M. Hernandez, muy bueno y tuvimos algunos problemas, por ejemplo yo quebre el boomerang de la maza del. derecha. Como no tengo una maza de repuesto, la pegue por mientras con loctite Locweld. No creo que dure mucho pero mientras llegan los nuevos knuckles de aluminio....
Última edición por Marcelo Tassara fecha: 16-07-2006 a las 00:39:48
Antiguo 16-07-2006, 22:48:56   #73
PABLO ESCUDERO
Avatar de PABLO ESCUDERO
Predeterminado Me parece muy buen proyecto
Empezado por Marcelo Tassara
Hola Marcelo, me parece exelente ese R/C, bueno yo por el norte solo es dunas, es por eso que mi R/C le tengo un motor potente aaaa y es con nitro
PABLO ESCUDERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 01:22:48   #74
Marcelo Tassara
Hola Pablo,
Gracias por los comentarios, te cuento que yo tambien tengo una camioneta nitro y la verdad es que la disfruto mucho.... cada vez que voy a algun lugar con espacio, la prefiero al Clod, es otra sensacion la velocidad. De todas maneras son mundos diferentes, el clod tambien te da muchas satisfacciones. Esta tiene un motor .21 y apesar que no la he modificado mucho, Anda muy bien.
Antiguo 17-07-2006, 02:03:58   #75
PABLO ESCUDERO
Predeterminado A Ver Si Me Ayudas Un Poco
Hola Pablo,
Marcelo, me compre un motor 0S 18 pero no puedo carburarlo, tiene 4 agujas, no se si lo ubicas, me gustarias ver si puedes averiguar con algun amigo de por ahi si tiene uno de estos, y si te puede decir las vueltas que tiene cada aguja, como para partir de una base, por ke no puedo ni conseguir relenti, no se si me explique bien, de ante mano muchas gracias
Antiguo 08-08-2006, 19:02:57   #76
Marcelo Tassara
Exclamation New Look
Despues de algun daño recibido en la ultima salida, decidi cambiar la carroceria por una que habia comprado hace tiempo de una Ford F150 pick up minero, muy linda. Estoy en la fase de cortes previos de la carroceria y luego a pintura...
Un adelanto sin editar....
Pronto, pintada y con los auspiciadores nuevos....;-)
Antiguo 08-08-2006, 20:03:42   #77
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Creo que se van a tener que ir los focos delanteros y parte del tapabarro :-S
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 20:46:27   #78
Marcelo Tassara
Creo lo mismo mas un tercio de capot jajaja. Pero estoy esperando a tener los body mounts listos y quiero ponerla lo mas baja posible y recien ahi probar a ver cuanto tengo que sacrificar...
Antiguo 08-08-2006, 21:06:49   #79
M.Hernandez
Ojo con el parachoque cuando la pongas baja porque el chasis tiene juego y la carrocería queda topando en el pivote de los links superiores, la verdad que despues de todo es mucho mejor la fijación superior para que no se trabe en las piedras cuando uno queda de costado.
Marcelo.
Antiguo 08-08-2006, 21:18:49   #80
Marcelo Tassara
Exclamation
Efectivamente, pasa eso con el parachoques, por eso ya le vola la mitad JAJAJA. Oye, mira esta foto, ahi se ve clarito el soporte del servo, creo que opcion mas firme y simple que esta no hay. A ver que te parece...
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Nuevo Proyecto Clod FLOZANO R/C Off Road 76 30-04-2008 14:31:12
Nuevo Clod Claw Chassis 4Runner1990 R/C Off Road 31 27-01-2007 18:33:46
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:12:45.
