Antiguo 20-11-2003, 12:00:00   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado ¿LF20 o CJ5?
Hola a todos, tengo un dilema a ver si me pueden ayudar, acabo de terminar de armar un Daihatsu LF20, 1980, el cual quedo bastante bueno, puse neumaticos 33X12,5, tiene body lift, etc, realmente es un pequeño tractor, como dato las relaciones de transmisión son 1° 3.717; 2° 2.177: 3° 1.513; 4° 1.000; Transfer High 1.300 Low 2407; diferencial 4.777, Motor Toyota 12 R.
El dilema ahora, es que me lo permutan en un mano a mano, por un Jeep CJ5 del año 1971, el cual se encuentra estandar y en buenas condiciones; del cual ignoro sus carracteristicas técnicas.
¿ Vale la pena hacer la permuta? ¿Cual de los dos tienes mejores prestaciones técnicas?. Espero sus comentarios.
Gracias.
Antiguo 20-11-2003, 12:08:36   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
1971 es un año de transición en los CJ5. Danos mas datos. Puede ser 4 cilidros (Hurricane), o 6 cilindros (232). Puede tener caja T90 o T14, puede tener Transfer Dana 18 o Dana 20. Los Ejes debieran der Dana 27 delantero (malo) y Dana 44 tasero ( Justo en 1971 éste pasó a ejes de una pieza, pero nose el que tu mencionas). Cuentanos un poco más.
Antiguo 20-11-2003, 12:15:44   #3
SALVELINUS
Gracias por la pronta respuesta. Justasmente a las 14:30 hrs voy a verlo y me voy a tener mayores antecedentes, lo que si se es que tiene un motor 4 cilindros.
Antiguo 20-11-2003, 13:56:21   #4
Alfred
creo que el tema deberìa pasar sumamente por el grado de confianza.
Si TU FL20 anda bien y confiable .... NO lo cambiarìa SIN CONOCER el otro vehiculo muy a detalle.
jeeps de 30+ años normalmente son un cacho, igual que el tuyo - pero de la manera que el tuyo funciona bien .... quedate.
puedes pasar mucho rato y $$$$ en el taller .. y hay cosas que bajo ningùn concepto te van a quedar bien (ej. direcciòn, frenos) ... en el mejor de los casos van a quedar "aceptable"
eso
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2003, 15:10:26   #5
Empezado por Alfred
eso
alfred
Eso es muy cierto, ademas que hay que considerar que el Daihatsu despues del paseo te suber y tevas, y con las maravillas Yankees te vas a encontar con mas de una pana.
(A ver como salen los "Jeep boys" ahora )
Antiguo 20-11-2003, 15:18:55   #6
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Concuerdo con que si tienes una maquina de confianza no la cambies
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2003, 16:37:24   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SALVELINUS
...... lo que si se es que tiene un motor 4 cilindros.
Déjalo ir
Te lo digo de otra forma.....vale la pena si es un CJ5 de la era AMC no Willys :wink:
Antiguo 20-11-2003, 17:28:55   #8
SALVELINUS
Vengo llegando de probar el Jeep, les puedo contar que lo probamos en elcampo y anda impecable, funcionan todos los cambios y las reductoras, los frenos, no pierde aceite, etc. Se ve bastante bien paradito.
Según los papeles es un Jeep International Scout, año 1971, la caja es de tres velocidades. ¿Algún comentario?
Gracias
Antiguo 20-11-2003, 17:36:06   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Gracias
NO cacho
Es un CJ5 o un Scout :?:
eso no más..
Antiguo 20-11-2003, 17:44:20   #10
Gracias
Estas clarito
Llantas aro 16 para cj5 docsilva Compran 0 28-11-2006 07:46:26
cj5 Cuervo 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 18-10-2005 21:12:44
PROYECTO CJ5 QUE OPINAN?? Ricardo Montory General 4WD 32 02-12-2004 16:00:39
satelites y planetarios Cj5 Nicolo General 4WD 7 06-01-2004 14:53:10
la puerta trasera del cj5 coincide con la del cj6? Deranged Novatos 2 22-12-2003 19:11:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:16.
