Jeepmaniac
Estoy con ganas de modificar el vidrio trasero de la capota de fibra. Mi idea es dejarlo como el del Yj o TJ, donde el vidrio no tiene marco. Alguien tiene un dato donde poder hacer esto :?: :?:
Para que cachen lo que estoy pensando lo ¨Photoshopie¨. Claramente me falta practica con el programa, pero creo que se capta la idea ANTES DESPUES
Habla con Mariano, la otra vez le pidieron prestado su vidrio para copiarlo ya que el original es carisimo, y segun me comento la copia quedo bastante decente.
#3 |
a mi en el cj en VITEPAL me cabiaron todos los vidrios de la capota ,
les prgunte por tu invento pero lo dificil es el sistema de anclaje ......el vidrio orijinal del tj es tempado y viene on las peroaciones para los amortiguadores y visagras me ofrecieron una altenetiva de hacerle un marco de aluminio ,,,,,,,, pero se veria goñito ........... suerte ps : en la desarmaduria sanpable en diej de julio frente a la copes hay una capote de Tj |
He visto algunos hechos de acrílico "lexan" y desde lejos se veían bastante bien...
#5 | |
#6 |
Hay varias vidrerias que hacen esos trabajos en vidrio templado, por ejemplo yo encontre el vidrio de la luneta trasera de mi samu en 15 lukas, en todas otras partes costaba desde 30 lucas, solo por decir "suzuki", la luneta lleva perforaciones y se ejerce su resto de presion (por los cierres). Yo fui a un taller en 10 de julio con roberto espinoza, no recuerdo el numero pero alli hay una vidrieria en la esquina sur oriente por roberto espinoza, ahora si la quieres con defrost .................... PLOP
#7 | |
#8 |
Hola Sebastián, si logras hacer el cambio y no ocupas más el marco a´vísame, tengo un conocido que anda en busca de esa pieza.
saludos, Andrés. |
| Vidrio trasero hilux (Ventanilla Corredera) | matador | Compran | 8 | 04-10-2005 00:17:59 |
| VIDRIO TRASERO VITARA DESCAPOTABLE | TORTU | Compran | 0 | 16-06-2005 15:14:39 |
| Cambio de aceite LSD para diferencial trasero | MONSTERRANO | General 4WD | 7 | 16-03-2005 20:33:14 |
| Ayuda con vidrio trasero (portalon) de Wrangler | SVarasV | General 4WD | 13 | 09-08-2004 07:58:34 |
| cambio de dif. trasero a cherokee ?? | jorge avaria | General 4WD | 21 | 04-12-2003 10:29:54 |
