#1 |
Hola... bueno la idea es cambiarle el aceite q trae el diferencial trasero de mi terrano II por el que corresponda (LSD PARA DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE) ya que al parecer no esta funcionando como debiera por lo q supongo q el dueño anterior le puso cualquier aceite.... Si alguien sabe donde cambiarlo q me pudiera dar el dato y cuantal lucas se lo agradecere
#2 |
Edad: 72
Seria bueno saber en que lugar estas tu , para indicarte el lugar mas cercano.
Saludos |
#3 |
Si es por las condes seria mejor pero si no me adapto y voy al lugar que sea... gracias por la ayuda
#4 |
Anota una revisión de los discos .. por que pueden haber dejado de funcionar por simple y ya no desgaste de los discos por mal uso. Para esto tienes la opción de hacer un reuild.
Lo otro es que si tenian aceite inaporpiado, 90 normal, por ejemplo, debes hacerle una limpieza a los discos pues al poner aceite para LSD ( no auto blocante .. Limited Slip Diferential, un Detroit es auto blocante ) estos van a seguir teniendo aceite 90 en medio de ellos. |
#5 |
ok voy a hacer lo q me dices... gracias por aclarar el tema :D
#6 |
Anda a cualquier estacion de servicio que hagan el cambio de aceite y advierteles que el diferencial trae LSD, para que no pongan cualquiera.
Yo hice el cambio en la Copec de Vitacura, bajando casi al llegar a la rotondo con Manquehue. Mobilube HD 80W-90 diferencial delantero 1.4 lts $4.032.- Mobilube LS 80W-90 diferencial Trasero con LSD 1.2 lts. $4.415.- Mobilube HD 80W-90 caja de transfer 2.5 lts. $7.200.- Eso es po' cumpa. |
#7 |
Vale compadre gracias, voy a ir a la misma copec pa asegurarme q lo tengan. gracias por el dato :wink:
#8 |
Edad: 72
En calle Ramon Cruz esquina Quilin , tienen un aceite frances , marca MOTUL de exelente calidad, viene en lata de 2 litros y debe costar como $10.000.
aparte de las indicaciones que te dio Tapage, asegurate que no sea adulterado. saludos |
| Aceite para LSD | -ArtSerey- | General 4WD | 20 | 05-02-2015 11:24:45 |
| Detroit Locker trasero para Nissan H233b | JPVM | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 20 | 06-11-2006 08:37:02 |
| Donde comprar aceite para LSD??? | chotito | General 4WD | 9 | 23-10-2006 22:35:18 |
| aditivo para aceite | Gurka | General 4WD | 6 | 13-09-2006 23:06:13 |
| Perdida de aceite en el diferencial | GRaN_PeYuCo | General 4WD | 2 | 11-02-2004 17:33:17 |
