Antiguo 24-02-2007, 21:18:44   #21
Isaac13
En Panama halaba un buggy tubular con una pathfinder v6 3.0 del 99 automatica sin problemas..y como el timon giraba solo(no se bloqueaba era barra directa a la caja de direccion) no tenia problemas al doblar, el unico problema que tuve una vez fue que un amigo que me acompaño lo dejo en cambio y cuando frene el carro venia encendido en 2da atras y me dio un empujon..pero estamos hablando de un carro de maximo 1700lbs..
Tambien el mismo carro con un remolque lo halabamos al principio con una montero 2.8 Diesel del 99 sin problemas.
Lo unico es que tienes que tener cuidado por que los sistemas de remolque traen un seguro en el acople (no se como lo llamen, en la tortuga que se engancha en la bola), bueno lleva una tuerca debajo que hay que ajustar a la bola, una vez nos solo el remolque con el buggy encima en plena autopista y para frenarlo tuvimos que frenar la montero y nos pegara a nosotros antes que a otro carro, gracias a Dios el remolque golpeo el repuesto y namas hundio la defensa un poco.
El consejo que te dieron arriba sobre el peso, que el carro que hala tiene que ser mas pesado que el que va remolcado es muy importante, mas si vas a velocidad, cuando te acostumbres vas a andar a 100km/h 120km/h sin darte cuenta.
Bueno a veces solo andas a 100 120 por costumbre :D :grin:
Isaac13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2007, 12:07:52   #22
Empezado por Oscar Mejía
Hola ... gracias por opinar...
Te cuento la idea es tirar un grandnomade con un 4runner V6, el asunto es que lo veo como posibilidad, solo lo analizo... y quiero saber como son estas lanzas... ahora si se dispara el consumo a cuanto hablas... mi 4runner da 5.5 a 6.5 en ciudad en carretera hasta 10.8 km/lt....
me interesa saber como es... ojala alguien me mostrara una foto
Muchas Gracias Rodrigo..
Adios Saludos
Te debiera dar app 4.5 km/lt, eso me da a mi la Terrano V6 y eso me daba la S10 4.3.-
Antiguo 26-02-2007, 12:13:07   #23
Empezado por Camilo Cádiz
otra cosa importante es que la lanza quede pareja entre los dos vehiculos y no mas alta en el que esta siendo arrastrado, por que en una frenada brusca puede llegar a levantarse :o
X2
Eso es vital, yo una vez cambie espirales y que super alto, camino a la casa se me cruzo un imbecil y mi jeep termino el el Pick up de la S10
Antiguo 26-02-2007, 12:17:31   #24
:d
Antiguo 26-02-2007, 12:42:23   #25
pato castro
Avatar de pato castro
Da la impresión que en una frenada brusca el Samurai puede pasar por encima de la Nissan
Antiguo 03-03-2007, 13:16:56   #26
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, pienso traer un vehiculo sin motor que esta a 300 km de mi casa y pienso hacer una lanza, la medida de fierros cuadrado 50*50*3 mm de un metro de largo por 75 cm en la parte ancha y apernado al chasis en un flange de 10 mm de espesor, estan bien estas medidas? ahy que modificar algo?, ayuda por pavor ya que en las fotos no siempre estan claras.
Julioqtro
Antiguo 03-03-2007, 14:40:55   #27
Jaime Rojas
Empezado por julioqtro
Julioqtro
hola encontre esta lanza con sus medidas
Jaime Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2007, 17:15:22   #28
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por jaime rojas
Hola, Gracias Jaime esto es juntamente lo que necesito, ahora estoy claro asi es que a cortar y soldar, despues subo fotos.
Julioqtro
Antiguo 03-03-2007, 18:04:44   #29
chotito
Empezado por coco
esto es lo mas seguro que hay. no sale caro hacerse uno.
pero en el caso de los jeeps..
habria que remolcarlos al revez para que no funcionara ni cardan ni diferencial
Antiguo 03-03-2007, 20:14:19   #30
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, ya tengo encaminado la lanza faltan detalles, acá subo el avance.
Modifique un poco el plano ya que puse la barra transversal mas abajo amarrando los fierros de anclaje de ambos extremos (se entiende?).
Julioqtro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:22.
