Hola, un amigo tiene un Tlc del 82 creo, diesel original, lo unico que tiene son unos 33/12.5/15, candados como 2" mas largos y oxido a granel.
el jeep se banbolea mucho de lao a lao en las curvas, se le cambiaron amortiguadores rancho, se desvencieron los paquetes y cambiaron todos los bujes, y quedo menos mal. Se le puede hacer algo como tensores o no se ke, pero no muy muy caro, el recorrido de suspencion le interesa poco creo yo porque no lo jeepea casi nada, Gracias de ante mano. |
#2 | |
#3 | |
eso agregado a colocar quisas una hoja intermedia mas a los paquetes ya te da una firmeza mayor al trabajo de inclinacion lateral de la carrocería. :wink: en muchas ocaciones ese bamboleo de la carroceria se produce por efecto de la suspension trasera muy blando en jeep "cabezones " como lo es un TLC esto sería en un contexto de soluciones sencillas , como tu pides ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
Los TLC serie 40 adolecen de barras estabilizadoras originales.. y como dice Mandsy es puro efecto de los muelles ya muy vencidos ..
Yo recomeindo como solución simple poner una hoja plana de carga adealnte y atras lo cual limitaría el recorrido radicamente a los muelles .. o cambiar estos mismos de ser posible .. Igual los TLC con capota dura se bambolean .. yo me acostumbre y le saco probecho ... |
#5 |
puede ser tambien que los candados no tengan el soporte que traen en medio !!!
y por eso tiende a hacer dicho movimiento ! |
#6 | |
| Levante Pathfinder 3.3...se puede hacer algo?? | cano | General 4WD | 25 | 31-01-2005 22:47:08 |
| NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? | GrizzlyCamp | General 4WD | 17 | 17-07-2004 09:04:28 |
| Vean lo que una XXXX 4x4 puede hacer .... | JPVM | General | 13 | 13-07-2004 14:53:31 |
| Que se puede hacer con un Nissan sd33 ??? | mbonifacino | General 4WD | 27 | 01-07-2004 12:19:43 |
| que se puede hacer con un montero corto nuevo???? | Kronos | General 4WD | 37 | 15-04-2004 11:41:20 |
