Antiguo 22-01-2004, 02:40:57   #11
RoNdrigo Pastén
Banned
Segun mi opinion en orden de importancia:
Tacometro
Tº Motor
Presion de Aceite
Amperimetro
Antiguo 22-01-2004, 09:25:53   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por RoNdrigo Pastén
Tacometro
Tº Motor
Presion de Aceite
Amperimetro
entre un voltimetro y un amperimetro que me aconsejan ??
Antiguo 22-01-2004, 09:32:26   #13
Empezado por G Pereira
Tacometro
Tº Motor
Presion de Aceite
Amperimetro
Suena mas razonable un amperimetro, ya que ves la relacion de carga del alternador, pero yo prefiero los voltimetros para ver el voltaje del sistema, ademas que cuando no carga baja inmediatamente de 14V a 12V o menos.
Antiguo 22-01-2004, 11:51:40   #14
En realidad V y AMP son complemetarios y estan directamente relacionados el uno con el otro .. lo que pasa con un medidor de amp es que es mas limitado en la medición .. por ejemplo, quizas tu amp te esta marcando perfecto, pero tu V a caido mucho a causa del calentameinto del alternador y del diodo en si .. por lo cual ya se ha perdido algo de campo ..
Quizas un V es mucho más sencible y te puede alertar antes de un problema en el sistema electrico ..
Conclusión .. mejor un V pero tener los dos no es malo ..
Antiguo 09-05-2004, 09:41:21   #15
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Predeterminado intrumentos
basico. es el de t° ojala mecanico (gas). los electricos suelen descalibrarse, si la regulacion de voltaje del vehiculo esta con problemas, el gas es mas confiable.
luego presion de acite. con muestra directa del motor son mas cofiables, los electricos idem.
en cuanto a voltimetro amperimetro, prefiero el amperimetro te entrega mas informacion que un voltimetro.
1° dependiendo del sentido de la corriente, te das cuenta de si esta cargando la bateria o esta se esta decagando, tambien puedes detectar posibles fugas, que a la larga descargan la bateria.
el tacometro es importante, para no pasarte.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2004, 12:24:58   #16
V A M P I R O
Tacometro
Tº Motor
Presion de Aceite
Amperimetro
muy facil po compadre... los dos!
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=5323
Relojes con bases, temperatura,aceite y bateria. FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 13-03-2007 17:48:38
Relojes testigos varios...! Fantasma-4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-02-2007 16:19:32
Compro varios tlc (relojes estanque, etc . Juan-Carlos Compran 7 12-02-2007 17:01:24
Alojamiento de relojes de 2 1/16 Gonzalo Bravo General 4WD 2 24-10-2006 18:17:22
Que medida son estos relojes?/ Orlan Rober.- Gonzalo Bravo General 4WD 33 02-02-2004 18:13:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:51:17.
