Antiguo 26-01-2004, 22:43:17   #21
Mario Zamora
Predeterminado Re: ERA COMO PARA DOBLAR LOS DIFERENCIALES DEL SAMURAI???(VI
Hola amigos, gracias por dar sus opiniones, pero saben, que despues de hinchar a mi hermano un monton se consiguio una camara y le saco fotos al diferencial, ya que yo estoy trabajando en SURINAME :( y pienso que sera mejor para discutir, por que como podran ver en la foto realmente la trepada no era para que quedara en esa condicion, AHORA, el problema es que no puedo subir esas fotos :? ,puede alguien dar una mano con eso.
GRACIAS :D
Antiguo 26-01-2004, 22:47:56   #22
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Antiguo 26-01-2004, 23:51:23   #23
Mario Zamora
Bueno, ahi pueden ver que el diferencial quedo como una S, y honestamente pienso que la trepadita no era como para que pasara eso, yo pienso despues de leer bastante en este foro que tal vez fue el mismo tensor del diferencial el que actuo en contra en vez de ayudar, tal vez la soldadura, no se. Acepto todas las observaciones y consejos
GRACIAS
Antiguo 26-01-2004, 23:55:43   #24
Eduardo Silva
ACA ESTA LA PAGINA QUE HIZO MARIO, SE VEN LAS MISMAS FOTOS PERO AMPLIADAS...
http://www.gratisweb.com/mafazaja/Fotos.html
Antiguo 27-01-2004, 09:40:05   #25
Empezado por Mario Zamora
GRACIAS
Umm, no cacho como pudo ser. Lo unico que me llama la atencion es el poco recorrido que hay hasta el tope de goma, el cual debio cerrase segun lo que veo en el video, pero de ahi a dejarlo asi.....
La soldadura lo que puede hacer es tensionar el tubo y deformarlo pero no como para que afecte de esa forma.
No se.-
Antiguo 27-01-2004, 10:10:41   #26
Mario Zamora
Empezado por Gonzalo Bravo
Los hice a la rapida, y me quedaron muy bajos, pero no se si tendra que ver con la doblada, ahora, en todo caso, no topa mucho, aunque no se que es lo tolerable en la doblada de los paquetes, que me aconsejas.
Cual es lo maximo que la hoja soporta de flexion hacia arriba, por que en realidad antes de poner los topes, tenia bastante mejor recorrido, y se notaba que se colgaba menos.
Puede ser eso, o que el tensor quedo muy alejado de la cabeza del diferencial, cual es tu opinion ,esta bien ahi, o muy alejado y muy grande, vi que tus tensores son mas pequenos.
A y otra cosa, de hecho el tubo es tan delgado, que cuando estabamos soldando el soporte del amortiguador, la soldadura se paso un poco y empeso a gotear aceite , pero lo arreglamos altiro.
[/quote]
Antiguo 27-01-2004, 10:21:19   #27
Mientras mas cerca del diff mejor
[]A y otra cosa, de hecho el tubo es tan delgado, que cuando estabamos soldando el soporte del amortiguador, la soldadura se paso un poco y empeso a gotear aceite , pero lo arreglamos altiro.[]
Eso nos pasa a todos
Antiguo 27-01-2004, 19:59:45   #28
Mario Zamora
Gonzalo, una consulta, tu que sabes bastante de suspenciones, y aprobechando que esta la foto, que opinion tienes de poner los amortiguadores asi como los tengo, por que los puse asi por que quiero despues poner candado revolver tal vez, y asi como que se aprobecha mejor el recorrido del amortiguador, en todo caso tiene otra posicion el soporte que hice, que los deja como a la mitad entre esa inclinacion y la vertical absoluta. Gracias de antemano :D :D
Antiguo 28-01-2004, 01:06:15   #29
Zankudo4x4 ®
Oye zancudo una consulta, que es ese pedaso como metalico que se le va saliendo al jeep en una de las fotos
SUpongo ke no era nada de mi jeep
segun el fotografo ke estaba a 1 mts del hecho fue un pedazo de madera , algo asi como un chokito ke se levanto....
Antiguo 28-01-2004, 01:20:56   #30
Zankudo4x4 ®
Estube averiguando enderesar mi yugo y supe algo ke te puede ayudar...
1ero a un cabro le enderesaron su yugo, lo reforzaron por fuera soldandole paralelo al dif un fierro acerado..... le duro 1 mes y volvio a doblar, estando reforzado.....
2do los mismos maestros tras esa experiencia decidieron enderezar el yugo pero no reforzar, eso implica que no se soldo nada, solo se enderezo en FRio.....
Resultados, al solo enderezar y no soldarle un refuerzo el Dif resiste mas y hasta ahora no ha tenido Problemas.....
HIpotesis: al reforzar el yugo soldandole un fierro paralelo o algo similar,resiente el material del dif, no se si se destemplara o al ser sometido a altas temperaturas el material se fatiga Nu se pero la cosa es ke al meterle calor; soldadura a los dif significa disminuir su Dureza
Mi conclusion fue de enderezar en Frio....sin soldar nada y para reforzar meterle un tubo por dentro cosa ke no he hecho por temor a ke kede mal....solo se ke esa pega en stgo la han hecho...
Pero sigue siendo la mejor sulucion NO SALTAR jjejejejeje
si tu soldaste ese tensor y se doblo justo en ese lugar lo mas Probable es ke el yugo se resintio en ese lugar...
sera eso o mi Hipotesis es erronea :?: :?:
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:07.
