Antiguo 28-01-2004, 08:04:31   #31
Mario Zamora
Empezado por Zankudo4x4
Estube averiguando enderesar mi yugo y supe algo ke te puede ayudar...
1ero a un cabro le enderesaron su yugo, lo reforzaron por fuera soldandole paralelo al dif un fierro acerado..... le duro 1 mes y volvio a doblar, estando reforzado.....
2do los mismos maestros tras esa experiencia decidieron enderezar el yugo pero no reforzar, eso implica que no se soldo nada, solo se enderezo en FRio.....
Resultados, al solo enderezar y no soldarle un refuerzo el Dif resiste mas y hasta ahora no ha tenido Problemas.....
HIpotesis: al reforzar el yugo soldandole un fierro paralelo o algo similar,resiente el material del dif, no se si se destemplara o al ser sometido a altas temperaturas el material se fatiga Nu se pero la cosa es ke al meterle calor; soldadura a los dif significa disminuir su Dureza
Mi conclusion fue de enderezar en Frio....sin soldar nada y para reforzar meterle un tubo por dentro cosa ke no he hecho por temor a ke kede mal....solo se ke esa pega en stgo la han hecho...
Pero sigue siendo la mejor sulucion NO SALTAR jjejejejeje
si tu soldaste ese tensor y se doblo justo en ese lugar lo mas Probable es ke el yugo se resintio en ese lugar...
sera eso o mi Hipotesis es erronea :?: :?:
Bueno, en mi caso, y por la naturaleza de la doblada, vi que era muy dificil que se pudiera enderezar esa manga, asi que se opto por cambiar los tubos ( manessman o otro, aun no lo se), asi que ayer se mando donde un tio que es representante suzuki para que lo desarmaran en forma correcta, y de ahi lo toma otro tio para cambiar las mangas :D , esto de tener familia numerosa es muy conveniente, jajajaja, asi que cuando este listo te cuento como quedo eso.Ademas que la lata es que tengo que hacer todo a control remoto, por que estoy un poco lejos del jeep.
Antiguo 28-01-2004, 09:23:53   #32
Empezado por Mario Zamora
Yo que tu compro un yugo bueno en desarmaduria, te va a salir mas barato y seguro.-
Antiguo 28-01-2004, 09:41:52   #33
Mario Zamora
Empezado por Gonzalo Bravo
Tu dices uno de suzuki original, es que ahi no mejoro en nada y me puede volver a pasar lo mismo , ademas que yo solo voy a pagar los materiales, no la obra de mano ni soldadura ni torno :D o te refieres a otro tipo de diferencial, por que eso ya es mas radical y mas caro.
P.D. se me complida mucho el hecho de no estar yo aya
Antiguo 28-01-2004, 10:19:56   #34
Ahh, buen punto.-
Antiguo 28-01-2004, 23:19:09   #35
Zankudo4x4 ®
[quote="Gonzalo Bravo"]
Ahh, buen punto.-
la suertecita jejeje, no me podrias enderesar mi yugo tambien jejejejej
Suerte y a no ponerselas tanto....
Antiguo 29-01-2004, 13:35:14   #36
Mario Zamora
Hola amigos, necesito de vuestra ayuda y consejo nuevamente, hoy llame a chile y hable con el tio que me esta arreglando el diferencial, me dice, que en tubo manessman, no hay la medida apropiada para hacer la manga del diferencial por que es de una medida superior, y que la piensa hacer con un fierro masiso, , que lo va a perforar y rebajar a la medida necesaria para los rodamientos.Mi consulta es si alguien tiene una experiencia previa con esta reparacion y con que material la realizaron, por que no vaya a ser que me quede pesando 500 kilos, y a mi tio le gusta reforzar en exceso a veces .
El problema es que es un tema en el que no puedo opinar, por desconocimento, y por nunca a ver visto algun diferencial desarmado, es por eso que les pido colaboracion.
Muchas gracias. :D
Antiguo 29-01-2004, 14:50:51   #37
Muchas gracias. :D
Si no vas pagar mano de obra y lo rectificaran a las medidas que deseas no le veo problema en sacarlo de una barra.-
Antiguo 29-01-2004, 15:02:00   #38
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Muéstrale esto a tu tío, o mándasela a tu hermano para que la imprima y se la muestre.
Ya que le van a a meter mano, no estaría de más un refuerzito de este nivel de calidad... quizás algo parecido pero que le de soporte y mas fuerza a los tubos...
Antiguo 29-01-2004, 15:02:20   #39
Mario Zamora
Gracias Gonzalo, como siempre super paleta con las respuestas.
Aprobechando entonces le voy a decir que lo deje un poco mas grueso que el original, no mucho, pero un poco mas :D
Antiguo 02-02-2004, 13:52:10   #40
GDC_2K4
Lo ke teni ke hacer es soldarle la mitad de un tubo del mismo diametro del yugo o sea soldarlo sobre el yugo para ke te keden bien reforzados :wink:
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:09:17.
