Antiguo 02-02-2004, 13:59:57   #41
Mario Zamora
Empezado por Cirujano
Lo ke teni ke hacer es soldarle la mitad de un tubo del mismo diametro del yugo o sea soldarlo sobre el yugo para ke te keden bien reforzados :wink:
Bueno, por ahora lo que se es que ya lo desarmaron, y que ya tienen el diferencial con el tornero, asi que vamos a ver como resulta el cuento, pero gracias por los consejos, aunque se agradeceria si tienen fotos de algunas soluciones ya probadas.
Antiguo 06-02-2004, 16:17:07   #42
Mario Zamora
Hola amigos, bueno les cuento, hoy llame a chile y la cosa esta abansando, ya le sacaron las mangas al yugo y resulta que las originales tienen apenas 2.5mm, osea, es un laton doblado, por eso es que se dobla, lo que se va a hacer , es que se compro un fierro masiso, el que se va a perforar al torno, mi tio lo quiere dejar de unos 7mm de espesor , pero mi duda es el peso, igual me dice que el tubo para todo el diferencial peso 20 kilos, pero que con la torneada facilmente le sacaban el 70% del peso, por lo tanto estariamos hablando de 6 kilos en mangas, yo pienso que no es mucho, cual es su opinion al respecto.
Antiguo 06-02-2004, 16:52:54   #43
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Mario Zamora
yo recomiendo que el tio pese la pieza original y sacamos la diferencia exacta....
Antiguo 06-02-2004, 16:58:45   #44
Creo que es desmedido. Que vas a hacer con el alojamiento del diff :?: aunque hagas casi masiso los tubos vas a doblar justo donde parte la parte de 2.5mm, donde va el diff.
Si hicieras todo denuevo te creo, algo asi:
Pero en caso contario le daria un par de mm mas y listo.
El de la foto tiene pared de 6mm y 4,7mm en el diff
Antiguo 06-02-2004, 17:10:57   #45
Empezado por Gonzalo Bravo
Y reforzar la seccion del diferencial por el exterior???...
Antiguo 06-02-2004, 17:35:42   #46
MAURICIO M.
Despues de un salto exagerado doble el yugo trasero...me lo arreglaron reforzandolo con la mitad de una manga de un Mercedes..quedo super bueno....mi jeep es un SJ 410.- ESO.-
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2004, 17:56:06   #47
Mario Zamora
HELP, una duda, el lunes van a poner los soportes en el diferencial, mi duda, finalmente que es lo mejor, lo pongo mirando hacia la caja transfer, o lo dejo en la posicion de fabrica, lo pregunto, por que he escuchado que deviera quedar en la posicion de fabrica por un tema de aceleracion y desaceleracion de las cruzetas, por que en la posicion original, en rigor se mantendria el paralelismo entre la salida de la transfer y le entrada del diferencial para que asi se contrarresten sus velocidades, el jeep esta con spoa, pero tiene las cruzetas originales, y los paquetes originales, por favor respuesta a esto, para ver que es lo que hago finalmente
Gracias, a la espera de vuestras respuestas
Antiguo 06-02-2004, 18:09:28   #48
Mario Zamora
Gonzalo , a que te refieres con ese alojamiento de 2.5 mm, lo que pasa es que no puedo ver nada, por que no estoy donde el jeep, es aqui que necesito de tu ayuda, para poder explicarlo por telefono y quede lo mejor posible.
gracias
Antiguo 07-02-2004, 08:26:11   #49
OAM
Avatar de OAM
Segun lo que veo en las imagenes, pienso que la unica forma en que el yugo haya quedado con esa forma es que la barra de traccion no copiara el desplazamiento del diferencial.
- Se nota que el extremo de la barra es articulada (candado), verdad.... :?:
- Me imagino que has levantado el jeep con un tecle, para verificar que nada interfiere en este desplazamiento.
Podria ser que en el momento del salto el candado de la barra tenzora se haya estirado mucho y en el momento de la caida el candado no absorviera de buena forma el desplazamiento. Algo asi como cuando se devuelven los candados y doblas la hoja de madre.
Pienso que el candado de la barra no debe estar tan vertical cuando esta en reposo, mas bien cargadito hacia adelante.
Antiguo 09-02-2004, 09:51:01   #50
gracias
Me refiero a que el yugo original es ede 2.5mm, como tu dijistes, o sea las mangas y el alojamiento del diff son de dicho espesor, bueno auque pongar unas mangas de 20mm el centro (alojamiento) seguira siendo de 2,5mm, o sea, donde termina la manga y comienza la parte ancha vas a tener un paso de 20mm a 2,5 mm, y ahi mismo se va a doblar.
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 16:33:57
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:55.
