quisiera saber como funciona el tema de las coronas, con detalle. He leido de coronas 4,88 y de 5,29 para Toyotas, cual es mejor? el numero a que corresponde? cual me permite poner neumaticos de mayor tamaño?
agradeceré la info |
#2 | |
Considera las cajas, las coronas y los neumaticos todos como piñones. El motor anda a ciertas revoluciones, las cuales tienen un rango optimo (generalmenete entre las revs del torque max y la potencia max) y se va dividiendo a medida que lo vas haciendo pasar por los piñones. Por ejemplo, tu 413 debiera dar unas 3.500 rpms en 5ª a 100kmh, eso con las coronas 3.9 que trae, las 5ª 0.795 y la tranfer. Si le pones neumaticos mas grandes, digamos unos 31" estas bajando las revs en app un 12% (27/31=0.88) por lo que andaras ahora solo a 3080rpms (3500*0.88). Lo mismo pasa si modificaras cualquier otra relacion de la cadena en 12%. Debido a esto, hay que considerar la cadena completa Motor-Caja-Transfer-Coronas- Neumaticos. Si te has fijado, el Vitara viene con Coronas 5.13 y nematico 195/75R15 y el tuyo trate neumaticos mas grandes y coronas mas largas, 3,909. eso es debibo a que el samurai reduce en Hi y el Vitara No. Estos calculos son basicos en ver que combinaciones funcionan y cuales no y son la razon xq ves jeep con motores inmenson que non andan nada. Puedes duplicar la potencia del motor, pero si no tienen la relacion adecuada, no sacar nada.-.
#3 |
ok, entiendo tu explicación, es la suma de todos los componentes los que al final te dan el resultado que buscas, pero mi pregunta va mas al fondo, no entiendo si la corona tiene que ser mas grande o mas chica que lo normal para poder ponerle neumaticos mas grandes y que quede andando mejor.
#4 | |
al grano, a mayor numero, mayor reducción = poder mover bien llantas más grandes .. Como has preguntado especifico para Toyota te comentaré .. Los FJ-40 y BJ-40 venian con RElaciones 4,11 osea 41 dientes de la corona y 10 dientes del piñón .. divides 41/10 y allí va .. Algunos HJ-60 y FJ-60 vinieron con 3.70 osea 37 dientes de corona y 10 de piñón .. Según lo comentado .. un serie 40 con 4.11 va a tener capacidad de mover mejor llantas más grandes que el mismo 40 usando 3.70, por que la 4.11 es más " corta " que la 3.70 .. pero la 3.70 dará mayor velocidad de punta .. Entonces .. como dijo GB esto no es solo ver que relacion ... en el caso de los Toy te puedo decir a groso modo que 4.11 para 33", 4.56 para 35" 4.88 para 36" o 37" y 5.29 ( que no la recomiendo por ser un piñon muy pequeño ) para 38" en adelante .. Todo esto tomando en cuenta transfer original y caja original con motores originales Toy que son cortos de potencia .. Anota también que a mayor diametro de llanta mayor es el peso y palanca de esta .. por lo cual deberás ser más presiso en cuanto a que tipo de off road deseas hacer .. |
#5 |
muchas gracias por la explicación, me queda muy claro.
Mi idea es darle forma a un proyecto que tengo en mente, una Toyota Hilux 4x4 cabina simple, me gustaría ponerle neumaticos grandes, por eso era mi consulta. Gracias denuevo |
#6 | |
#7 | |
#8 |
la idea es ponerle un 3000 V6 y unos 35"
#9 | |
Los ejes de TLC son más robustos a millón y hay más opcines de lockers etc .. pero tambien son más grandes y más pesados has de evaluar si realmente le vas a sacar ventaja a esto .. |
#10 |
Ojo que si pones transfer y caja de tlc, tienes que poner los yugos de tlc, porque el diferencial esta cargado a un lado, en cambio el dif. de hilux esta al centro.
Si me preguntas, ponle el v63000 con caja, transfer y yugo de hilux, y no tendras problemas. si quieres mas info, especifica el motor (hp) marca etc, los yugos y cajas que tienen la camio actualmente, o que quieres etc etc etc |
| numero de dientes de coronas 4.11 para TLC | Nando | General 4WD | 21 | 04-12-2010 23:17:07 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
| Juego de coronas 4.30 Toyota | Paulo Cardenas | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 08-05-2006 23:16:04 |
| Coronas para TLC (5.29) | FLOZANO | General 4WD | 22 | 31-12-1969 20:00:00 |
