Amigos.
Tengo un grave problema con mi jeep, cada vez que paso por agua se me moja los cables de bujias y mi jeep ahi queda. me an dado un par de soluciones. 1.- ponerle un guante de plastico (cocina o quirurgico) tapando los cables. 2.- Cabiarle la tapa del distribuidor por uno especial que resiste al agua no se moja y supuestamente es fantastico ademas que los cables ban apernados a la tapa etc. 3.- cambiarle el distribuidor por electronico. A mi me tinca la alternativa 2 PERO ALGUIEN SABE DONDE PUEDO COMPRAR ESTA SUPUESTA MARAVILLA. Se despide jeep mojado. |
Si los cables estan malos es lo primero que se va a mojar, cambia los cables antes que nada y prueba.-
#3 | |
![]() Cita:
...ahh y alguien me dijo que lo del guante quirurjico (de goma) es bueno para casos especiales, badeos por ej, pero que NO se debia dejar puesto en todo momento, no recuerdo bien el por que ![]() saludos |
Banned
Primero cambia los cables, de seguro los tuyos ya deben tener fugas.
La opcion 3 es la mas adecuada, el electronico resiste mucho mejor la humedad que los platinos. Ponerle un guante de goma es por el rato, no se puede dejar permanentemente porque adentro se condensa la humedad y te va salir peor, es decir, tu distribuidor tambien tiene que respirar. |
#5 |
tambien opino que deberías cambiar los cables y cambiar los platinos por un encendido electrónico, ademas hay algunos spray como el wd40, que ayudan a aislar la humedad, que son bastante buenos.
#6 | ||
![]() Cita:
#7 | |||
![]() Cita:
#8 |
uf
ni hablar en mis tiempos de inicio de chofer, me prestaban pa salir a jotiar minas (16 añitos) una toyota 4x2 que tenia el mismo problema imagina manejando por un rio de lluvia, bajarse con agua hasta los tobillos a empujar la toyo hacia el lado para poder secar el bendito distribuidor. :( se cambio el distribuidor por uno encendido electronico y nunca mas me moje las patas empujando la camioneta :D |
#9 | |
![]() Cita:
Si se detiene por que salpica agua, k me imagino eso es ( no por inmercion ![]() Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Cables de bujias nuevos | M. Barbosa | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 8 | 17-01-2007 00:22:10 |
Cables Accel Y Bujias | V A M P I R O | General 4WD | 6 | 10-01-2006 17:45:19 |
Cables de Bujias 8mm | The Black Bull | General 4WD | 4 | 24-10-2005 15:23:05 |
Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? | gjaque | Novatos | 4 | 10-06-2004 18:57:18 |
ayuda con cambio de cables bujias | aealcail | General 4WD | 0 | 28-04-2004 09:30:42 |
