#1 |
Buscando mejorar mis cables de silicona (no se que onda pero SIEMPRE se le cortan las punta de los cables) y bujias (puse unas denso comunes y silvestres pero especificas para mi motor despues de unas champion platinium y no me gustaron por que quedo botando gotitas de bencina por el escape) ando en busca de unos cables Accel 8mm y unas bujias buenas. Como dato tengo bobina de alta.
Los accel no se dentro de que margenes ($$) se mueven ni donde pillarlos aca en Santiago a un precio razonable, pero vi en deremate que se mueven en +- 30.000 pesos. Me intereza encontrar un cable que tenga la menos resistencia posible por que como referencia pille esto: "El aire tiene una elevadisima resistencia a la corriente y para romper esta resistencia y permitir la circulacion de corriente entre los electrodos de la bujia se necesita el mayor voltaje posible. Por eso los cables de bujia deben tener la menos resistencia posible. Esto se ve con la formula V = I x R . Si un cable tiene 12000 ohms de resistencia (como los viejos cables de fabrica) y suponemos 1 ampere de corriente, produce una caida de voltaje de 12000 volts en la bujia. En cambio un cable de 50 ohms produce una baja de solo 50 volts." Otro punto importantícimo para mi es que los contactos sean BUENOS y la coneccion a la bujia sea buena, por que hasta ahora eh pasado por dos juegos y ambos (uno lo compre llegar y poner y el otro lo compre por metro) tenian los terminales ahi nomas. En bujias no se que sera mejor; champion platinium, BOSCH DE YTTRIUM o las de 4 puntas (de esas no tengo buenas referencias), no se que otras a un precio prudente. Aqui me gustaria poder encontrar una bujia que aparte de que tenga mayor desempeño quiero que disipe mejor el calor, pero no se si debo buscar un numero mas alto o uno mas bajo. Nota: Chevrolet Trooper 2.3 Carburado año 1989. Muchas Gracias Jaime "VAMPIRO" Calvo |
#2 |
Alguien sabe donde venden cables accel o msd 8 mm amarillos en santiago??
#3 |
Banned
si esta botando bencina por el escape debes revisar tu carburador.
el resto es ahora igual puedes poner bujias mejores, las de 4 eletrodos no mejora en nada tu desempeño, solo duran 4 veces mas que las otras. busca de platino o iridium. |
#4 | |
Saludos |
#5 |
En Serviauto (Larrain 6317 F:2279256)
Pregunta por Claudio, yo compre los cables de la hilux V8 ahi. |
#6 | |
Edad: 59
Saludos. |
#7 | |
Lo que pasa es que yo usaba las champion platinium y ningun drama hasta que "curiosamente" salio una volando camino a viña
Saludos Vampi |
| cables de bujias | luis torelli silva | General | 1 | 14-01-2007 02:41:36 |
| Cables Accel | PICINO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 15-11-2005 16:51:35 |
| Cables de Bujias 8mm | The Black Bull | General 4WD | 4 | 24-10-2005 15:23:05 |
| Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? | gjaque | Novatos | 4 | 10-06-2004 18:57:18 |
| CABLES DE BUJIAS | aealcail | General 4WD | 8 | 03-03-2004 13:56:45 |
