hola a todos
al echarle aceite al diff del willy's, me tope con la sorpresita de q el reten estaba malo y me gotiaba, entonces hoy planeo sacarlo para comprar uno nuevo, para esto q debo hacer???o mejor lo mando a un taller para q lo arreglen, si no es muy dificil preferiria cambiarlo yo de antemano muchas gracias PD: ojala pueda hacerlo yo y de pasaita le aprovecho de hacer el SPOA jajaja |
No se si tendra alguna diferencia con los comunes, pero tines que soltar la tuerca del machos y sacar el machon. Eso que suena facil se puede complicar si no tienes el dado adecuado y si las piezas estan agripadas.
Si ese diferencial tiene espaciador fijo, lo cambias y listo, si es colapsable, debiras cambialrlo, para lo cual hay que desarmar todo. Si no lo cambias corres el riesgo que se suelte y pierdas la carga correcta sobre los rodamientos.-
#3 |
ok, muchas gracias gonzalo :wink: voy a ver si lo puedo hacer
bueno les voy a contar como voy, toy peleando con la maldita tuerca del machon
perdon por la ignorancia Salu2 |
#5 | |
solte cardan , lo sake, solte la maldita tuerca con un destornillador de paleta le hize palanca y sake el reten... puse el nuevo, puse la tuerca, pude el espaciador del cardan, puse cardan, puse los cubos y puse 4 Low, y me puse a jeepear jejejeje no es dificil , solo ke esa tuerca siempre esta mas apreta ke la shu.... suerte con tu willys... |
#6 |
la maldita tuerca es gigante!!!!!, pa ma remate taba mas cochina q la cresta asi q la limpie a puro W-40 y un cepillo de dientes viejo como 3 horas, le puse un caiman y aplique mis 500 de torke y no pude
Salu2 |
#7 |
a todo esto de cuantas pulgadas es la tuerca???
#8 | |
tienes ke soltarla con un dado y hacerle palanca con los 2 brasos, de hecho yo le hize palanca con un tubo de fierro y mis 2 piernas para poder soltarla.... con caiman el dea del pi...... lo vas a soltar...... |
#9 |
Peyuco, no es por hecharte el avión abajo pero muchas veces los retenes sufren desgaste por algun tipo de desgaste o juego en el rodamiento del piñón de ataque. Debes poner atensión en en ese punto por que me pasó algunas veces que cambie solo el retén y este no aguantó nada y doble pega, podrás imaginar las *¿&)ªº&º^*Ç/& que heché.
Suerte. |
#10 |
si es en "(pulgadas) cuando valla al gym te la paso a dejar pa la casa.. por que tengo un juego de dados reweno :wink:
| Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 14:29:20 |
| ayuda con reten diferencial......se rompio | ANGELLO ROTTA | General 4WD | 21 | 15-07-2005 13:48:28 |
| palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 06-06-2005 03:56:14 |
| De qué sirve Bloqueo diferencial central | PatoGx | Novatos | 17 | 31-05-2005 01:27:49 |
| Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? | iverav | Novatos | 20 | 20-05-2005 16:07:18 |
