#71 |
Hola, despues de leer las paginas anteriores creo estas disparando
para muchas partes sin tener algo muy claro. A mi juicio deberias enforcarte en cambiar los diferenciales de tu camioneta que ya la tienes y no complicarte en primero vender la camioneta, buscar un jeep, despues buscar las partes, etc,etc......... muchas complicaciones Espero que te decidas por algo, pero que quede bueno :wink: |
#72 | |
Slds ArtSerey
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#73 | |
#74 |
Caballeros: Para hacer cualquier invento, si trata de cambio de motor o chasiss, se necesita una factura en que aparesca el numero de la parte, ojo que no pueden estar en prenda o si no es un lio grande, con esa factura se hace la vision ocular luego con el papel se va a la muni y ellos redactan una carta formal, la factura queda aqui, y con esa carta se inscribe en el registro civil, esperas un mes + -, y sacas un nuevo padron actualizado. Haci lo hice yo con mi camioneta cuando le puse 2RZ, ahora si la quieres dejar con sello verde, o sea catalitica, te digo que eso no se puede hacer aunque tu motor se catalitico y este completo, no se acepta esa peticion, yo en mi caso con una movida de un amigo lo hice, pero me costo harta plata, por que tienen que modificar, los datos del vehiculo, eso si porque mi camioneta no era catalitica, pero si ya es catalica y le cambias el motor por otro catalitico me da la impresion que no habria problema.
Y en cuanto a tu proyecto, por ahi se dijo y lo encontre razonable, es que si quieres comodidad, estetica mas confiabilidad, usarla a diario etc, etc. Parte modificando un vehiculo nuevo, eso elige uno de tal manera que el motor valga la pena, si en cuanto a eso se trata yo elegiria una luv V6 3.4, y le pondria yugos de hilux, ufff ya me imagino como andaria. los yugos de k5 son buenos, pero tambien son viejos, que pierden aceite, frenos malos, etc. Nosotros tenemos tres hilux una 2000 y dos 93 con yugos, y te digo a la 2000 le estamos poniendo yugos de hilux, y una de las otras tiene ya 2RZ, y la otra 22R, la gracia es que con el cambio de motor te quedan como si fueran originales porque cambiamos todo, todo todo del respectivo motor, la 22R no anda mucho, la 2RZ anda muy rico, pero la 2000 con yugos tiene todo el confort de una camioneta nueva, y eso que no es mucho el de una hilux. Lo unico concreto es que siempre estan disponilbles para usarlas Ve bien lo que quieres hacer y a que estas dispuesto a entregar, y luego elige el vehiculo. |
#75 | |
#76 | |
#77 | |
la idea es modificar un vehiculo catalitico, da lo mismo la marca, pero para que mantenga el sello verde, el motor debe ser de la misma marca. personalmente creo que un buen upgrade es cambiarle el motor de la hilux por de una 4 runner |
#78 | ||
#79 |
compadre la moving sale como 80 lukas y te modifican los datos del vehiculo, obviamente que el motor que coloques debe ser catalitico y con convertidor, yo lo hice y no tengo ni un drama, la revision la pasa altiro, y en cuanto a el motor de runner, me imagino que es el v6 3.4, es exquisito, yo tengo una tacoma con ese motor y es la raja, pero conseguirlo es otro problema ademas no debe ser tan barato. por que el v6 de la runner antigua vale hongo mejor me quedo con el 2RZ.
Insisto que ese kit esta alverres, pero si tu lo viste asi, dejalo asi |
| levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! | zaikko | General 4WD | 11 | 13-10-2005 12:56:35 |
| Largo brazo pitman | Zegard Latrach | General 4WD | 8 | 15-09-2005 00:02:00 |
| LARGO DEL TUBO DE ESCAPE......... | Wile E COYOTE | Novatos | 0 | 15-08-2005 03:25:30 |
| Como determinar Largo de Amortiguadores | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 7 | 26-05-2005 12:04:35 |
| como medir el largo de los tensores ??? | Alberto Bravo | General 4WD | 8 | 31-12-1969 21:00:00 |
