Antiguo 21-08-2007, 17:53:00   #1
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado problema en lj80
hola amigos de twisted tengo un lj80 y tengo problemas con el encendido cuando esta frio en las mañanas o no muy caliente es super partidor parte al toke pero pero despues que adquire temperatura, esta caliete el motor no quiere partir que podra ser ( lo ke que estaba pensado es que desconecte la resistencia que va sobre la bobina ¿sera eso? o sera otra cosa escucho opiniones pa arreglar mi problema el fin de semana
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 19:16:05   #2
csegovia
Avatar de csegovia
Predeterminado Re: problema en lj80
Ja!! Donde tienes tu joyita,? yo tengo un lj81 y me pasa exactamente lo contario, cuando está frio en las mañanas cuesta caleta que parta, pero una vez que se calienta no tiene problema en todo el día.
csegovia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 19:24:32   #3
Pistones86
Empezado por csegovia Ver Mensaje
esta en la union que cosas no
www.fotolog.com/team_lj
Antiguo 21-08-2007, 19:27:20   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: problema en lj80
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
prueba con bobina y revisa los cables de bujia y los platinos.
Antiguo 21-08-2007, 19:29:30   #5
luis el coyote
tu problema puede ir por bujias o cuba de carburador mal regulada o carburador mal sellado y se te evapora la bencina.
Antiguo 21-08-2007, 19:39:59   #6
Pistones86
ok
Antiguo 21-08-2007, 19:44:00   #7
Pistones86
por ke el problema es que cuando esta caliente da arranque pero no parte y tira cuetes por el escape jeje
Antiguo 22-08-2007, 14:09:53   #8
chotito
que raro..
lo comun seria que frio no partiera...
kiza se te ahoga. o no se..
el mio no parte en frio, y puenteo la bobina y parte al toque.. pero lo tuyo....
Antiguo 22-08-2007, 19:49:31   #9
csegovia
Avatar de csegovia
Chotito, al mio le pasa lo mismo que al tuyo, en frio no parte.
Disculpa mi ignorancia, que es puentear la bobina, y como lo haces?
Claudio
Antiguo 23-08-2007, 00:57:12   #10
chotito
Claudio
mira..
esa es la bobina.. y la resistencia es un cablecito que lleva debajo de la cosa de loza, que hace que pase menos voltaje, la cosa.. es ke unes los 2 pernitos o terminales de la resistencia ( los que estan en la cosa blanca de loza) con un cable... y le llegara mas corriente a la bobina.. por ende mayor chispa alas bujias, y partira mejor en frio... luego de ke parta... sueltas los cables... al menos a mi me parte al toque asi en las mañanas... ahora.. puede ke si tu motor es mas moderno, traiga bobina con resistencia interna.. y ahi no sabria decirte...
y todos fuimos ignorantes alguna ves... a mi lo de la bobina me lo dijo el lechero que pasa por mi casa...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:33.
