Antiguo 16-09-2007, 14:53:54   #11
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: problemas traccion gran nomade
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
perdon mi ignorancia pero que mier"·$%%&& es un diferencial delantero
(hay que operar!!visturi porfa!!) xD
Hola, si tu vehiculo es 4x4 quiere decir que cuando pones 4l o 4h giran las cuatro ruedas, tu caja de transferencia es la que conecta la tracción ya sea a atraz o atraz - adelante, entonces la tracción va al diferencial delante y al diferencial tracero.
Julioqtro
Antiguo 16-09-2007, 15:11:11   #12
karlos4x4
Edad: 33
por cualquier cosa apelacion,ayuda,consejo,par de chuchadas carlos232398@hotmail.com
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2007, 02:46:01   #13
polorian
ya .... vieron que no era tan gil...
aquí esta el manual... el procedimiento para verificar el sistema 4WD esta en su correspondiente capitulo....
http://www.gigasize.com/get.php?d=5j4w7swgpsd
Antiguo 17-09-2007, 10:33:07   #14
Calvin
Empezado por polorian Ver Mensaje
Se agradece, esta bajando sin problemas.
jajajajjaja tenemos mucho camino por recorrer, te agregop al msn.
El difrenecial, trasero como delantero se situa entre el eje del par de ruedas, delateras y traseras, si miras por debajo desde atras veras un "cototo" en medio del eje de las ruejas... ese es el trasero.
idem para delantero..
SL2
Antiguo 17-09-2007, 23:38:23   #15
gonzalo ordenes
hola yo a mi gran vitara le saque el pulmon le mande hacer una pieda de teflon con el ancho de la menbrana inflada y santo remedio, la doble se actiba cuando conecta la tranfer.
gonzalo ordenes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2007, 20:32:49   #16
karlos4x4
Edad: 33
Smile Re: problemas traccion gran nomade
como puedo saber ke el compresor anda bien?? tengo que desarmar el diferencial!!!! o tratar de sacar el compresor??
Antiguo 18-09-2007, 20:40:09   #17
ANGELLO ROTTA
el compresor deberia bombear " aire ".... al desconectar la mangera debiese sentir que algo sale del compresor...
Antiguo 18-09-2007, 20:50:06   #18
karlos4x4
Edad: 33
Thumbs up Re: problemas traccion gran nomade
copiado gracias
Antiguo 18-09-2007, 23:53:00   #19
Calvin
Empezado por gonzalo ordenes Ver Mensaje
Gonzalo, que ingeniosa solucion, ese pulmon lo venden a 100 mil en derco, cuentanos de la luz 4wd del tablero, ¿queda funcionando igual? te aumento el consumo de combustible, ahora que arrastra hasta el eje que se mete a la tranfer. Has notado otro cambio...
Antiguo 19-09-2007, 20:09:19   #20
karlos4x4
Edad: 33
holas hoy revise el compresor.. desconecte las mangeras y o ase nada no tira nada de aire asi que creo que ese seria el problema.. como lo areglo o cuanto cuesta uno nuevo?? gracias..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:26.
