Antiguo 23-03-2004, 14:07:56   #11
OAM
Avatar de OAM
La verdad es que tengo algunos sintomas muy parecidos, es como una mezcla entre humo negro y azul, es decir de un momento a otro como que se handubo descarburando y al mismo tiempo comenzo el humo azul, es mas notorio cuando esta frio, luego de que el motor ya a funcionado por un rato se normaliza la cosa. A lo mejor me estoy sujestionando pero ocurrio inmediatamente despues de que cambie el aceite por un PENZOIL que compre en oferta en SODIMAC. un 20W50, a lo mejor es muy delgado para el motor Hurricane.... :?:
Antiguo 23-03-2004, 15:17:54   #12
Hay una posibilidad de que el causante del problema sea una entrada excesiva de combustible a los cilindros, lo que ocaciona el "lavado" de estos, osea que la bencina retira toda capa de lubricante del cilindro haciendo que esta se queme junto con la mezcla, esto ademas puede verse agravado por otras causas como anillos gastados, guias de vvlas, o aceite en mal estado, por mucho kilometraje o por que ha entrado bencina al carter diluyendolo (el aceite).Revisa el estado del carburador especialmente el nivel del flotador y tamaño de chicleres
Antiguo 23-03-2004, 17:43:59   #13
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
mira le cambie los retenes de v/v y platino y condenso y sigue = seran
si son anillos tambien hay que cambia los metales de bilea?
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2004, 17:49:18   #14
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Carlitos parece que vamos "entrar a picar " :D ...............por esta pag. vi que vendian un motor en buen estado funcinando en 200 lukas para que le eches un vistazo. asi te quedai con dos por si acaso .
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2004, 17:58:00   #15
Malagente
hey cuca 200 luk por el motor que motor es ? el del patrol?
Antiguo 23-03-2004, 20:44:06   #16
Doraemon
Empezado por JPVM
Hola Ignacio, sorry en vez de asientos de valvlulas quse decir guias de valvulas. Me acuerdo por el año 1988 tuve un Gol GTS 1.8 nuevo de paquete (era como una Ferrari para esos años ) y echaba humo azul al pasar cambios, y me diagnosticaron eso .... guias de valvulas. En fin. Es combustion de aceite el humo azul.
Respecto del C200 me pillas porque es cierto que si es LSD , tiene la calcomanía naranja atrás en el diferencial, pero no sé que relación traen estos modelos (tengo algunso datos pero son modelos americanos). Yo tengo un catalgo D21 japonesas del 93 (como la mía) y las D/C 4x4 con motor KA24E traen 4.111 y las carburadas con el motor Z24 traian 4.875.- Tal vez habria que abrir la tapa y contar los dientes de la corona y del piñon ... sorry man.
100% de acuerdo con eso, muy rico auto era el GTS.
Bueno gracias de todas maneras, cualquier otra pregunta te molesto.
Uno nunca ternima de aprender man.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2004, 11:04:42   #17
rasputin
Hola, tengo los repuestsos para el P-40 en caso de que, por lo que veo, tengas que hacer un semi ajuste (cambio anillos, metales biela, bancada, retenes de válvulas). Cualquier cosa pregunta no mas....
Saldudos.
Antiguo 25-03-2004, 02:01:45   #18
Malagente
si lo necesito en cuanto me lo dejas
????? precio estudiante porfa
Antiguo 25-03-2004, 02:04:35   #19
Malagente
hola alguien sabe de un taller bueno y razonable en el precio???
Antiguo 27-03-2004, 20:13:33   #20
Malagente
solucionado el problema de humo el problema fue que mi hermano me cago con la plata del cambio de aceite y lo lleno con aceite de relleno le cambie aceite + un aditivo y quedo impeque pero sigue con un problema de un especie de rateo cuando alcanza cierta cantidad de revoluciones???
"Señales de Humo" Carrilo General 4WD 1 16-08-2006 22:49:44
Cual es la maxima diferencia de R/P Jaime_Rivera General 4WD 2 08-07-2006 02:01:44
Humo Negro En Feroza!!! Josu Abaroa General 2 24-02-2006 22:04:16
alguien sabe la blaster azul marino con negro de que año es? cdaccarett General ATV / UTV 1 18-01-2006 12:51:55
cual es la diferencia entre el vortec v6 y el v6 de la c10 TODOTERRENO General 4WD 2 09-03-2004 11:56:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:43.
