Antiguo 19-04-2004, 11:04:38   #11
A T X
Avatar de A T X
si sé que el McPherson original es de punta / ojo , si tambien tengo un samurai II :wink:
Me refiero al segundo VST que tiene instalado.......luis es punta /ojo ?
cual de los 2 es el que se te rompe arriba ?
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-04-2004, 12:16:50   #12
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
el segundo amortiguador es hojo hojo y esta levemente inclinado hacia atras algo se alcanza a ver en una de las fotos el que se quebro es el original que voy a tener que soldar y mantener hasta que pueda hacer el amortiguador con el plato soldado o con otro sistema que sujete al espiral que sea mas firme por eso les preguntaba si conocian a aguien que lo utilizara como sistema mejorado sin tener que sacar el amortiguador fuera del espiral. por ultimo les queria preguntar dada su experiencia que amortiguador de direccion me recomiendan que no sea tan caro como el rancho ya que voy a tener que cambiarlo dentro de poco es decir asta que tenga ols morlacos suficientes.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2004, 12:21:59   #13
HAKUNA
Empezado por luis torelli silva
compadre, el mejor de los upgrades para el samurai II, es un espiral independiente.. algo como esto..
con un amortiguador, o por el lado, o por dentro del espiral, dependiendo del tipo de espiral a usar..
hakuna
Antiguo 19-04-2004, 12:30:53   #14
luis torelli silva
Edad: 72
en tu caso de cuantas pulgadas de levante estamos hablando y que espiral asimilaste al samurai o mandaste ha hacer uno aqui en chile ( largo total y puesto en el samu ? )
Antiguo 19-04-2004, 12:31:53   #15
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
???? una ultima pregunta..... COMO LE DAS AL JEEP???? , rompiste los amortiguadores originales, mi bro se pego un salto como de un metro de alto( un poco menos) y solo se reventaron, porque son hidraulicos, pero tu los rompiste....
a todo esto en que parte los rompiste, alomejor unos buenos chicharrones podrian ser tu solucion
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2004, 12:34:39   #16
...Kh@nguro...
hakuna tienes unas fotos de los soporter que le hiciste a tu jeep??? los de adelante y los de atras?? onda ver como te quedaron :wink:
Antiguo 19-04-2004, 12:53:42   #17
luis torelli silva
Edad: 72
se ropio la punta un poco mas abajo de donde va la tueca y es segunda ves en realidad me meto a caminos muy malos en cerros con pidras y rocas y normalmente voy con tres personas mas las mochilas en la parrilla y aparte de eso el pobre sami se porta impeque incluso a mas de 3000 mts de altura ( se notan que soy medio fanatico por los samuka) .
Antiguo 19-04-2004, 13:52:03   #18
Lucho, como estamos viejo
Me tinca que en la susp del Samurai II el tope lo hace el amortiguador, el cual no es que haga toda la pega, sino que parte la hece el espiral y parte el amoriguador. Si el espaciador es de 2" y el amortiguador esta 2" mas arriba, debiera ser simplemente que este no aguanta en trato que le das. Si el amortigaudor esta mas estirado que lo normal, tenderia a pensar que esta haciendo mas fuerza de lo normal (sin la ayuda del espiral).
Por otro lado me gustaria ver el corte del amortiguador y como va, no vaya a ser que al articularse se este fatigando debido a que de dobla.-
Si el ojo-ojo es mas robusto, pueder dejas ese limitando, donde se extienda completamente antes que el ojo-ojo.
Por ultimo y lo mas sano es usar un limitador de extension, que es simplemente una correa firme que evita que las susp baje demasiado.
Antiguo 19-04-2004, 14:21:58   #19
luis torelli silva
Edad: 72
Hola como estas mi yo creo que es como tu dices que la pega la hacen los dos en todo caso al parecer voy a tener que comprar otro amortiguador y ponerle el plato de alguna forma ya que el original no me tinca mucho y esto sucedio pese a tener dos amortiguadores lo que se aprecia en la foto por ahora lo sueldo y tendre que esperar un poco.chao
Antiguo 19-04-2004, 14:27:11   #20
Que plato :?:
Amortiguadores delanteros Vitara Chato Menta Compran 6 02-12-2006 13:07:54
Espirales, amortiguadores y QD's delanteros Jeep TJ Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 10-09-2006 14:13:19
Amortiguadores Delanteros Vitara Reventados TORTU Compran 10 26-06-2006 20:52:00
Torres de amortiguadores delanteros (samurai) =CicloN= General 4WD 1 15-04-2005 16:23:44
Problema Rocky soporte inferior amortiguadores delanteros Paulo Cardenas General 4WD 9 02-12-2004 22:14:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:08.
