| Camping Offroad |
#31 | |
si cargas en indura verás que para el mismo elemento utilizan distintas conexiones que en aga u otra empresa, esto lo hacen para que cilindros de aga no llegen a indura y viceversa. Vé quien te puede proveer el aire en donde vivas y chequea que conexión requiere para ese elementop, por lo general ellos mismos te podrán proveer de los niples y reguladores. saludos |
#32 |
Amigos,
el sistema de aire con botella de buceo no es para andarlo trayendo siempre, nunca fue el propósito. Por lo general en mi casa cuando vamos a la playa buceamos, por lo general deshinflamos los neumáticos y por lo general terminamos llendonos hasta la bomba de bencina despacito o esperando que el compresor levante la presión. En estos casos uno mira con ojos largos esos 100-500 psi de aire que quedaron en la botella de buceo jaja y que levantaría los neumáticos sin problemas y en muy poco tpo. para eso se armó el sistema, para aprovechar ese concho de aire cuando se necesite, aparte que con lo delicados que son los equipos de buceo no los llevo a un yipeo ni a palos. saludos |
#33 |
x2!!! nica a un jeepeo!!! a menos que el jeepeo sea para llegar a un punto de buceo.... Pero al que se le ocurra llevar un regulador de buceo completo a un jeepeo o raid, con el solo fin de inflar un neumatico.....pta que tiene que tener lucas para andar botando.... Hay que acordarse que despues, ese mismo sistema es el que te va a mantener vivo a 30mts bajo el agua....
saludos arriero |
#34 |
su buen compresor al motor nomas (aire acondicionado)!!!
la lleva ese le tengo yo a mi jeep y anda de lujo salva y infla como quiere el tonto!! saludos Ivan |
#35 | |
Si te vas a decidir por el aire comprimido, ve quien carga aire comprimido en tu zona. Si es alguno de los grandes (aga o indura) elige uno y le compras la valvula que sale del tubo, para aire comprimido. Luego compras un regulador de OXIGENO de los mismos que se usan para soldar con oxicorte (si lo tienes mejor). Ese regulador tiene el acople entre la valvula y el regulador mismoel cual se puede sacar (tienen hilo) lo sacas y mandas a hacer al tornero el mismo pero para que entre en la valvula de aire comprimido y listo, a la salida del regulador le pones un acople rapido y listo Saludos, MT |
