Antiguo 14-04-2004, 11:58:49   #11
El 305 puede mover muerto de la risa las 33" con las 3.70, ahora bien. No necesariamente tendria que ser un BJ para que tuvieras 4.11, ya que hay 40 que son FJ que vinieron así ..
Hay que revisar eso ..
Lo otro es que dependiendo del año tengo entendido que tu trans es de 4, puedes tener H41 o H42 en cuyo caso en ambas tendrias split case ( si es entre 78 y 84 ) con 2.28 en low ..
Antiguo 04-05-2004, 17:45:58   #12
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
querido david q querria decir entonces q tenga 2.28 en low , es weno o malo eh
Antiguo 04-05-2004, 18:00:59   #13
Puchas, a mi el fin de semana me dio 4.1 km/len carretera a 110 km/h
Pero lo increible es que jeepeando todo el dia en cerro, no gasto casi nada.
En carretera iba con pata a fondo y jeepeando casi en ralenti...
Motor Toyota 2F
Antiguo 05-05-2004, 09:15:20   #14
Empezado por Diego Pazols
Dieguito .. 2.28 no es malo .. claro entre ma reducido estas en el transfer es mejor .. solo que bueno nosotros que andamos con trasnfer Toy en esa si la tenemos medio dura .. :?
Antiguo 06-05-2004, 15:06:11   #15
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
y donde diablos puedo conseguir coronas 4.11 para tlc eh
Antiguo 10-05-2004, 11:22:31   #16
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
alguien podria decirme cuantos hps y torque trae de fabrica este motor por favor
Antiguo 10-05-2004, 14:33:48   #17
Pato-Patrol
Hola Diego entiendo que es un 305 TBI pero qué año ? y de qué vehículo lo sacaron ? ... y dentro de ese año viene una letra en el VIN (vehicule identification numbre) que tambien inside en hp y lbs/ft de torque, en todo caso fluctua entre
AÑO HP TORQUE
1982-83 145 HP / 4000 RPM 240 LBS/FT / 3200 RPM
1985-87 190 HP/ 4800 RPM 240 LBS/FT / 3200 RPM
Antiguo 10-05-2004, 14:36:53   #18
poroto ®
y los del 87 en adelante?
el mio era un 94 por casting number y tenia 190 hp
segun lo que investigue en ese tiempo
yo le puse camello y carburador
eso como deberia haber afectado los hp?
Antiguo 10-05-2004, 15:06:07   #19
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
es año 94 0 95 venia en una silverado 4x4 a ver si sirve el dato eh
Antiguo 10-05-2004, 15:47:13   #20
Pato-Patrol
Empezado por poroto
Hola Poroto, pienso que no se te arrancó ningún caballo ... jejeje ... al menos estás con los mismos .... la diferencia puede estar en que si la mezcla esta mas inclinada a "rica" tendrás un poco de mejor respuesta y potencia, pero nada muy radical. recuerda que cuando modificamos la admisión (léase culatas, cilindrada, mejor llenado de cilindro) subimos la potencia y el torque (el torque subió pero con la misma curva pq no cambiamos leva).
Un detalle importante es que tu leva es para un motor inyectado y lo tienes con carburador (si no lo cambiaste)..... mmmmm ..... interesante ....... Debes tener menor cruce pero mayor alzada ... en otras palabras un ralentí muy suave pero en alta llena un poco mejor el cilindro logrando unos hp's extra.
QUE OPINAN DEL MECACYL, ALGUIEN SABE ALGO MAS??? Toytrucks General 4WD 9 19-08-2013 01:02:53
volante v6 4.3 tbi o v8 350 chevy Juan Sepúlveda G. Compran 5 21-02-2007 16:44:58
Potenciar 305 tbi Pez Gordo General 4WD 10 08-03-2005 15:56:36
Alguna Referencia del V8 Crevy 305 Winston General 4WD 15 20-03-2004 11:35:46
CULATAS del 350 y 305 RAUL VEGA General 4WD 1 24-02-2004 20:59:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:51.
