Antiguo 24-06-2008, 12:32:52   #11
Predeterminado Re: Mi hilux no parte
No soy el mas experto en estos RZ .. pero hay dos sensores que por excelencia necesitan enviar datos a la ECU ..
TPS y knock sensor .. son iguales en ambos motores ?
Antiguo 24-06-2008, 17:53:23   #12
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
sip
hoy me mencionaron dos personas que si no tiene agua, hay un sensor que lo bloquea.
yo tengo afuera el radiador, voy a probar eso tambien
Antiguo 24-06-2008, 17:54:22   #13
Toyotero Calama
Empezado por samurai xxx Ver Mensaje
lo otro dennis seria revisar la puesta a punto del motor, alomejor por x motivos, le metieron mano antes ke lo compraras o este corrido mas de un diente en la distribucion, yo creo ke por ahi va la casa, ya ke dices ke tienes corriente y ke inyecta bencina, si esta corrida la distribuicion no va a partir jamas.
saludos miguel tapia
pense en eso pero todos los pernos de la tapa de valvula estan torqueados y se nota que no ha sido destapado. de todas maneras es un punto atener en consideracion
Antiguo 24-06-2008, 19:01:51   #14
Zankudo4x4 ®
lo mejor es ver los diagramas electricos de ambas.
que tenga chispa no quiere decir que no es problema de chispa...
puede estar tirando chispa a destiempo.
chequea que el ramal de la 2rz sea igual a la 3rz puede que tenga alguna diferencia, alguna tierra adicional, algun sensor extra etc...
lo mejor es ver con ramal en mano
o sacar del autodata los valores de voltaje de cada sensor y empezar a medir uno por uno.
Antiguo 24-06-2008, 20:02:42   #15
Son diferentes las ECU, tambien hay una diferencia en la cadena de distribucion.
Todos estos sensores tienen los motores RZ (EFI)
89421 : SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.)
89422 : SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89452 : SENSOR, THROTTLE POSITION (FOR E.F.I.)
89420 : SENSOR ASSY, VACUUM
85910F : RELAY,COMPUTER (FOR E.F.I)
89424 : SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89456 : RESISTOR, VARIABLE
89661 : COMPUTER, ENGINE CONTROL
Antiguo 24-06-2008, 20:30:29   #16
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
Disculpen que me cuelgue del post...
pero que pasa si no tengo el sensor de temperatura 89422 ???
Esperando respuesta....Gracias...
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 20:43:48   #17
Zankudo4x4 ®
Empezado por PatoRocky Ver Mensaje
2 opciones
la ECU cree que esta frio el motor por ende enrriquece la mezcla
y la otraopcion es ke la ECu tome un valor de emergencia para que el motor trabaje lo mejor que pueda.
Antiguo 24-06-2008, 20:44:40   #18
Zankudo4x4 ®
si las Ecu son diferentes he ahi el problema...
Antiguo 24-06-2008, 21:57:11   #19
FOURWHEELROD
Empezado por Jorge Cila y M.Teresa Ver Mensaje
Toyotero:
De acuerdo con todos los antecedentes que obtuve a raiz de mi (mala) experiencia con el supercargador tengo serias dudas que el computador del 2RZ ("chileno") sea igual al del 3RZ que es americano.
Te sugiero averiguarlo.
El Suegro.
Pucha Dennis, en que lio te metiste sin consultar antes!!!!
Como dice Jorge, el 3RZ es un modelo americano y la ECM no tiene nada que ver con los 2RZ Chilenos. De hecho nunca pude pillar un manual especifico del 2RZ-FE Chileno, salvo los datos recopilados por Jorge y su peregrinar por Toyota Chile.
Las ECM del 2RZ 3RZ americanos tienen diferenrentes pines que los que llegan a Chilito. Por ejemplo nunca pude pillar el pin de la valvula IAC, como para poder conectar mi A/C, ya que no coincide con la de los wiring diagram gringos que estan online.
Es mas los 2RZ y los 3RZ americanos tampoco tienen los mismos diagramas, aqui los tienes por separado
3RZ
http://www.tankota.net/repair/Wiring...i/019ecs3r.pdf
2RZ
http://www.tankota.net/repair/Wiring...i/020ecs2r.pdf
Asi que lamentablemente de seguro deberas conseguirte el ramal y la ECM del motor.
Estaremos atentos a lo que te pasa....
Rod
Antiguo 24-06-2008, 21:59:32   #20
ApradoC
Hola Amigos, les cuento el cachito
ayer cambie el motor de mi hilux, desde un 2RZ-FE a 3RZ-FE
Dennis, como consejo de amigo, no te calientes la cabeza, dime tu cta cte
y la voy a buscar a Calama...
Slu2
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:23:20.
