Antiguo 23-06-2008, 22:39:33   #21
Predeterminado Re: mi samuka me bota la 4H
revisaste tu samuka hoy ???
como te fue
Antiguo 23-06-2008, 23:55:21   #22
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Hola loco lucas
hoy no alcanse, pero me pican las manos pa tirarme debajo y entrar a desarmar jejej
pero hoy dia asocie tus respuestas con un ruidito que ando trayendo.
mi samuka tiene un ruido traca traca tra..., que lo produce una especie de separador, anillo o adaptador (no se que es) que esta suelto en el cardan, por lo que recuerdo, creo que en el cardan que sale de la transfer al eje delantero.
alomejor por hay va el tema, ayer me explicastes que podia ser que el cardan este medio atravesado, puede que esta pieza que te digo (anillo), se salio de su lugar y hace que el cardan tenga juego, quede desviado o atravezado.
mañana no te fallo, me tiro con bencina, limpio y saco fotos pa mostrarte.
en una de esas solo hay que meter ese anillo en algun lugar y listo.
saludos y gracias .
Suzuki Samurai sj413 95 inyeccion monopunto STDR / 205-75-15
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 01:54:49   #23
Empezado por czanzil Ver Mensaje
Hola loco lucas
saludos y gracias .
oajoajaoajoaa sipos quisas sea nose.. sube las fotos mañana para ver bien que es, pero si te ase traca..traca traca tra.., puede ser tambien tu cruceta que no esta engrasada, porque las mias suena asi cuando no las engraso
mañana me cuentas saludos
Antiguo 24-06-2008, 20:04:06   #24
kordero
hola
hoy dia me tire abajo y revise los soportes de la transfer y se ven bien,
y le saque foto a esa pieza que te digo que anda suelta en el cardan, efectivamente esta pieza que tiene forma de anillo esta en el cardan corto o chico que sale de la transfer al tren delantero
aqui las fotos
<img src="http://img120.imageshack.us/img120/7263/cardan1li5.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>Shot at 2008-06-24
<img src="http://img120.imageshack.us/img120/7410/cardan2ef3.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>Shot at 2008-06-24
que puede ser esa pieza, ese juego que tiene y el sonido traca traca que produce no creo que sean normales, por lo demas el sonido es bien fuerte y molesto, a lo mejor por eso me bota la 4H a 2H. porque el cardan no esta trabajando bien, tal como me decias que este atravesado.
pareciera que esa piesa se salio de su lugar y debiera ir mas adentro.???
que opinas.
haaa y las crucetas se ven bien a los ojos de un inexperto, tampoco tienen juego, pero si el cardan tiene un poco de juego, pero solo un poco.
Antiguo 24-06-2008, 21:24:44   #25
hola
aqui las fotos
que opinas.
amigaso creo que eso es incorporado con el cardan
no es como un anillo ni nada
pero bueno sacaste tu cardan ???
o lo viste puesto solamente.
si lo sacaste... trata de probar con otra manito de cardan e intalala porque no encuentro otra solucion
Antiguo 24-06-2008, 22:32:03   #26
kordero
lo primero es lo primero
por tu buena onda hay van unas chelas jejej
y con el solo me tire abajo a revisar los soportes de la transfer y la susodicha pieza, no he desarmado nada todavia, espero hacerlo el fin de semana con tiempo.
por lo que me dices, esa piesa va incorporada, yo estaba pensando en desarmar el cardan, colocar esa piesa en su lugar correcto y volver a armar.
pero me dices que va incorporada????????
tengo que cambiar el cardan completo entonces.??
y hay viene el tema del contrapeso y balanceo del cardan y que el jeep vibra entero, no me gusto esa idea, voy a desarmar y ver si tiene reparacion, tendra reparacion???
Antiguo 24-06-2008, 22:51:48   #27
gracias por las chelas ojaojaoaja
creo que debe tener reparacion
pero primero sacalo y veamos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:33:10.
