Antiguo 09-07-2008, 18:57:18   #1
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Ayuda con kenwood tm-261
Tengo una radio kenwood tm-261 pero se escucha demasiado bajo y con el ruido del motor menos, alguien sabe si se puede reparar o tiene alguna funcion para subir mas el volumen o de frenton tengo que instalarle un parlante externo.
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2008, 21:00:38   #2
renato sanchez
Edad: 61
Predeterminado Re: Ayuda con kenwood tm-261
Creo Que De Frenton Habria Que Instalarle Parlantes Externos
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2008, 21:32:56   #3
tatamovil
tiene una perilla para el volumen del parlante interno, en todo caso se cambia o reemplaza este por uno de mejor calidad si fuere el caso, el parlante externo tambien es una opción pero si tienes problemas de volumen (potenciometro volumetrico) tambien se escuchará bajo en el parlante externo.
Antiguo 09-07-2008, 21:35:06   #4
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
mira tengo un amigo que tenia el mismo problema no se escuchaba nada y con un poco de distancia entre jeep menos y la mando a revisar y era que tenia quemado el modulo porque? le trataron de robar antena y se corto un cable de la antena osea no hacia bien el contacto y x eso quemo el modulo y ahora lo cambio y arreglo bien la antena y santo problema.. pero el modulo le salio como 40.000 jaja algo caro mandala arevisar ojala no sea lo mismo.. saludos
Juan Pablo
PD: Todavia vendes el jeep?
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 05:51:00   #5
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 77
En Gallyas tienen un muy buen servicio técnico.
El Suegro
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 13:17:51   #6
mitzuco4x4
Hola, tango el manual si lo quieres para que lo revises, te lo puedo enviar por email.
Saludos Javier.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2008, 14:41:28   #7
Empezado por ZATI Ver Mensaje
lo ideal cambia el parlante, ya debe esta sucio o lleno de esquirlas metalica entre la bobina y el iman del parlante y por eso te funciona con poco volumen y a la vez se escucha por no decir chicharriento y respecto al otro tema del ruido de motor, solamente tiene ruido de recepcion y de transmision????, revisate bien la alimentacion que este bien conectada de la bateria, con un buen cable de alimentacion y la intalacion de la antena
Antiguo 13-07-2008, 00:51:45   #8
PeterMan
Contactar con PeterMan a través de MSN
Post Re: Ayuda con kenwood tm-261
Si me permiten colgarme del post, alguién me podría recomendar donde comprar en Stgo. una base newby.
PeterMan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2008, 03:33:29   #9
en:
MKS www.marketronics.cl/
Epcom www.epcom.cl
Gallyas www.gallyas.cl
Gobusa www.electronicos.cl
Antiguo 13-07-2008, 10:28:39   #10
MacMarquez
un dato bueno y que el dueño es jeepero, Luis Alberto Gomez es
http://www.comservice.cl/
El detalle es que este en Los Andes, pero vale la pena el pique por el buen servicio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:20:23.
